Текущее время: 23 апр 2026 06:53
 Заголовок сообщения: ASUS 1225B нет изо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 12:16
Доброго времени суток. Мамка 1225B MAIN BOARD REV:2.0. Принесли какой-то поломанный, межплатный разъем J6601 оторван. Сейчас при включениие нет изображения, питание на матрицу 3,3В не идет. Дежурка 5 и 3.3 имеются. Питание на мульте, юге и проце есть. Прошил bios с сайта асус - нет результата. Смущает потенциал 1,5В на 5-й ноге флешки биос после включения - так и должно быть? На 5-й и 6-й ногах проскакивает очень кратковременный обмен только при подключении питания, далее при включении с кнопки нет никакого обмена.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1225B нет изо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:36
мульт проверить http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 если сигналы впорядке все питания впорядке биос впорядке, то юг или проц
павергуды на мульт должны приходить все
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 16:22
Пост не бежит, сразу 00. Ищу распиновку NPCE974..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 16:59
павергуды ALL_SYSTEM_PWRGD, SUS_PWRGD, VRM_PWRGD все 3,3В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 21:28
по какой схеме смотрим
питания проверить все
дальше читай мой первый пост "если сигналы впорядке все питания впорядке биос впорядке, то юг или проц"
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 17:35
По другим схемам с аналогичными мультом, шимами. Я и думал юг или проц. Юг218-0792006 найду - подкину
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 12:30
Заработал, замена ..2006.
