Текущее время: 23 апр 2026 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 15:45
Здравствуйте!
Toshiba Satellite A300 (дальше затерто и видно только G2)
Платформа, я так понимаю: pt10s-6050a2169401-mb-a02
Прибыл с симптомами: включается, загружается до рабочего стола и ребут (батарея мертвая).
По рылся, по читал - заменил конденсаторную сборку сзади сокета проца (С28) на 4 емкости по 330мкФ.
Сейчас циклический ребут: вставляю ЗУ, загорается лампочка питания, нажимаю кнопку включения, загораются почти все лампочки, стартует вентилятор, в районе проца по текстолиту слышно маленький щелчок и все повторяется по кругу. За исключением того, что кнопку вкл уже нажимать не приходиться - сам стартует, сам ребутися.
Все это происходит за считанные секунды.
В этом деле начинающий. Подскажите куда копать.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 15:57
Там где лазил там и копай... Питание проца поднимается ?
Зы я обычно 6 кондёров напаиваю
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:17
Напряжение на точке "+" замененных кондерах: 0,98 В
Не увидел смысла поставить 6 кондеров, так как стояла емкость в 900мкФ, а сейчас и так уже больше чем было.
Кондеры ставил новые.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:35
Ну так чудес не бывает, или снесли что то или полярность кандюков не правильно поставили.
зы: я тоже 6 ставлю, есть разница в некотором роде не только в ёмкости.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:45
Да по полярности, вроде бы как, правильно: "+" по краям и "-" в центре. Танталовые электролиты "+" маркируеться полоской. Или я в чем-то не так прав?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 20:05
Пока танталовых электролитов не было в наличии, ставил обычный электролит 1000мкФ*25В. Так ноут включался и просто шумел вентиль, да и полевики питания проца грелись.
Но с самого начала он так себя и вел, как сейчас: после выпайки той сборки на 900мкФ, поставил 4*330мкФ с б\у материнок.
Подумал, может дело в плохих кондерах, но как оказалось - нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 20:29
Сделай фото этой пайки вместо токина. Думаю, что плюсовая площадка тантала не только припаяна к плюсу, но и часть ее висит над фольгой где земля проходит. Вот тут и щелкает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 21:22
После пайки на КЗ проверял. Сейчас: корпус-"+" питание проца (на кондерах) - 7 Ом сопротивление.
20160108_190836.jpg [ 107.82 КБ | Просмотров: 1218 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:13
посмотрите осцилом что на шине питания проца, массу поближе к массе канёров кидйте, и подкиньте заведомо рабочий проц.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 10:39
Перерыл залежи, но на 478 сокет нету проца хоть какого... Да и этот хоть как-то, но работал то.
Комментарий к файлу: При подключении питания (в дежурном режиме)
20160109_082747.jpg [ 17.24 КБ | Просмотров: 1188 ]
Комментарий к файлу: При нажатии на кнопку "вкл"
20160109_082815.jpg [ 19.91 КБ | Просмотров: 1188 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 10:42
Осциллограммы снимал непосредственно на кондерах проца.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 11:16
проц селерон 500 серии стабильно работает с дохлой емкостью nec tokin
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 11:37
Значит дело было изначально не в этом кондере?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 11:53
осцилограммы до дросселей и после, может межвитковое
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 12:35
процессор нужно подкинуть обязательно после дохлого токина проц мог пошабашить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 12:42
Вроде бы как все в норме.
Еще такой нюанс: когда подключаешь питание (ЗУ), то появляется мелкий свисто-писк дросселей. Локализировать не получается. Такое ощущение что свистит на всех выключенных узлах питания в дежурном режиме. Плюс, где-то возле юга тоже свистит (может кварц).
Комментарий к файлу: До одного и второго дроселя
20160109_102122.jpg [ 17.82 КБ | Просмотров: 1169 ]
Комментарий к файлу: После
20160109_102143.jpg [ 17.12 КБ | Просмотров: 1169 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 12:43
Ну он же хоть как-то работал.
Задачу понял. По ищу. Еще есть парочка не рабочих ноутов под разборку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 13:05
PWRGD-ы мож где не вытягивают, пройтись глянуть, подкинуть внешку по очереди.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 14:48
Был такой А300, тоже перезагрузка постоянно.
Помимо токина менял процессор, вот на каком пост коде не запомнил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 15:23
Проц подменил - эффект тот же.
Есть пост карта PTi8, так та не успевает инициализироваться для вывода ошибки.
Питания +5, 1.5, 1.8 после включения подымаются.
Что странно, то это свист ели слышимый в дежурном состоянии.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:08
Ищите КЗ, по всем опорным напряжениям и на на ключах, обратите внимание на ключи изображённые на 31й станице схемы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 11:07
Поделитесь схемой пожалуйста!
Комментарий к файлу: Получилось найти вот такую схему
toshiba satellite a300 - inventec potomac 10s pt10s - 6050a2169401-mb-a02 - rev x01.pdf [844.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 11:15
Вот схема
scheme-toshiba-satellite_a300.pdf [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 12:04
barbosa75 писал(а):
Вот схема
inventec potomac судя по первому посту, или все таки Quanta?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 12:52
YuR_ писал(а):
barbosa75 писал(а):
Вот схема
На плате не нашел опознавательных знаков производителя. Но судя по названиям элементов и их назначению, да и перемычки на плате имеются, то у меня - Inventec
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 12:53
Да и платформа - 6050a2169401-mb-a02 - у меня именно такая.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:50
я лопухнулся, но это не важно суть та же Q25 Q26 Q74.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 14:49
У всех сопротивление большое. Прошелся по всем силовым ключам - тоже не где КЗ нету.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 14:54
надеюсь Вы не сопротивление перехода мерили, а относительно масы?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:12
С начала относительно массы, потом и переходы перемерил.
