Текущее время: 23 апр 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Asus x550dp странное поведение
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 08:09
Всем доброго дня. Есть ноут x550dp, мать x750dp rev 2.0. При установке драйвера встроенного в проц видео - циклический ребут. На дискретку дрова встают корректно. Проц-память менял. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду признателен совету.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp странное поведение
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 14:00
Драйвера устанавливаете с сайта ASUS? Там один драйвер на дискр. видео и на проц. видео. Перед видео нужно устанавливать сначала ATK и звук.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:00
И с Асуса родные на вин 8-8.1-10, и со сторонних сайтов. Система чистая каждый раз, биос был 2.11, снял флеш залил 2.07 - без результата. Проц проверил на другом аппарате, память-жесткий тоже. Вообще мыслей никаких... И ладно бы рубился на дискретке, все бы понял.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 18:55
Какая система-то, семерка или восьмерка? Обновления предварительно ставите?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 19:03
Пробовал все от вин7 до вин10. Системы ставились чистые, не "уралсофт"-"зверь" и т.п. Драйвера официальные на сайте от вин8 до вин10.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 19:04
Т.е. ставлю чистую систему-драйвера на чипсет-драйвер видео-циклический ребут... И так на любой системе.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 20:52
Ударник скорее всего.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 12:26
Визуально в идеальном состоянии. Всю голову сломал уже. Решил заменить мост, больше идей никаких(
Если что, нет случайно платы на него? Можно и на интел платформе, но тогда с охлаждением.
