Текущее время: 22 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:11
Имеется ноутбук HP Probook 4525s (PATEK UMA 09287-1) ЮГ AMD218-0697014, север AMD 216-0752001. Ноут принес знакомый, подарил на запчасти. Сказал что был в СЦ, диагностировали неисправность севера. Цена ему не понравилась. :) Решил поднять для себя. Заменил северный, ноутбук запустился, внес все данные в биос (серийники, модель, маки и т.д.). Все казалось замечательно, но через час работы на экране стали появляться артефакты, потом экран погас, ноут отключился. Что имеем теперь, дежурные напряжения в наличии, при нажатии кнопки POWER, светится диод включения, на экране изображения нет, подсветка не работает. Заметно греется все тот же злосчастный север. Есть подозрение на питание самого севера, но не уверен. Охлаждение отпадает т.к. все термоэлементы новые, контакт 100%, кулер работал.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:36
новый север где брали и почем?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:41
На 100detaley. В районе 700 грн. кажись.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:47
И какие ставил на север и видик? Трубку умеешь проверять на годность?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:53
750 вижу на сайте... по цене похож на нормальный... но я там никогда не брал, не могу сказать, насколько они адекватное возят.
датакод какой? внешний вид? бессвинец?
если исключить кривой север, то остается только предположить, что посадили плохо... какая станция? флюс? профиль?
На Патеке не помню проблем с питанием севера.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:09
Vladimir1112 Трубку проверил одной из первых.
Евгений (Дядя Женя) Васильев Я у них не первый раз покупал. Пришел в идеальном состоянии, запаковали красиво. :) Шары сразу перекатал на свинец. Станция самодельная, но работает нормуль, деформаций не заметил. Нашел еще б\у север в хламе, может попробую ради эксперимента его посадить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:39
да для проверки и старый можно на место вернуть
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 23:16
Проц не подбитый случайно, а то валяется у меня P360, в системе работает норм а мосты с ним калятся.
Перестал после пары возвратов в течении 3 месяцев. Пожалел платы, немного угретые были. Думаю не стоит лишний раз чипы травмировать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 22:13
Перекинул таки старый чип... Получили все тот же кирпич. Думаю дальше. :men:
По поводу перекатки на свинец, пока проблем не было.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 23:30
радиатор дохлый попадался, он и север палит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 20:22
неплохо было бы постку подпаять... посмотреть что вобще происходит с платой и на чем она стопориться .. если охлад был забитый то вполне вероятно что и видак помер....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 20:23
блин не увидел сразу что ума.....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 20:20
Короче перекопал все питания, криминала не заметил. :du_ma_et: Возможно таки сам чип не айс. Решено заказать новый, ждемс.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:18
Не радостная перспектива "утиль". :sh_ok:
