Текущее время: 30 апр 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 06:52
hp presario cq61
model cq51-425er
Quanta DAOOP8MB6D1
REV: D
Нет изображения ,на внешнем мониторе тоже ничего. слышен звук загрузки ОС. Сейчас уже не слышен , скорее всего запускается автоматическое восстановление.
Post cod 27 , без оперативки bb , без батарейки 00. Когда случайно поставил битый проц , пост 19. Греется PQ36 после него идет PL6 и он выдает как надо 1.2v. Капс лок только 1 раз при включении. Биос не шил. Матрица рабочая. Помогите пожалуйста новичку разобраться.
quanta_op8_r1a_schematics.rar [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 12:58
Что выяснил ( не уверен конечно же ). нет на разьеме матрицы +3LVCD_ON ,
+3LVCD_ON в свою очередь идет от ключей q1 q2 q3 q3 , ключи и обвязку проверил. На ключи идет 3v, 5vsus, 12VALW. Получается нет разрешающего сигнала DISP_ON ? который идет уже от Cеверного Моста 215-0752007
Получается меняем Север ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:13
Ошибка , 12VALW не должно быть , они понижаются R6 330k
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:16
Должен с видика идти DISP_ON. И на 1-3 пины матрицы приходит +3VLCD_CON, а не +3LVCD_ON. Это вы не внимательны или я туплю?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:27
Все напряжения должны быть на верхних концах резисторов по схеме: +5VSUS и +12VALW это на подтяжку, +3V силовые на матрицу. DISP_ON какое имеет логическое значение?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:46
Вы правы , +3VLCD_CON , опечатка. Нету у меня 3v 1-3 ногах
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:51
Сколько вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:54
Мерил на второй ноге Q4 = 0 вольт
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 14:07
Похоже ты мерял не на той ноге. Померь в соответствии с рисунком:
цифра.PNG [ 9.2 КБ | Просмотров: 3023 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 14:13
Прошейте биос для начала., да м проверьте контакт шлейфа матрицы сперва.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 14:38
А разве просто не разные нумерации ??
Screenshot_2.png [ 90.74 КБ | Просмотров: 3014 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 16:00
Ладно, дальше сам, если не хочешь отвечать на вопросы. Я никак не могу понять из твоих постов: ты более менее подготовленный новичек или полный ноль?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 02:43
Screenshot_2.png [ 30.28 КБ | Просмотров: 2992 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 10:24
Прошил биос , взял с сайта производителя. Заменил шлейф, ревизия 1 в 1. Прозвонил оба шлейфа. Подкидывал еще 2 рабочих проца , итого тот же пост 27. Думаю что видяха померла. Еще думаю выпаять R124 , чтобы померить сопротивление на прямую сразу с видяхой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 14:35
Разные) Догадывался вызванивать нумерацию по резисторам
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 14:37
На Quanta R23 отгнил 330k - напряжение поднимались, изображения небыло
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 12:59
Пост 27 типовой дефект видеокарты на этой платформе. Феном на кристалл без фанатизма и получите изо.
