Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: ASUS X52JB нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 19:53
Майн K52JR REV:2.0
Мульт IT8570E , гпу ATI 216-0728014 , проц I3-350M , юг BD82HM55
Нет изображения нигде .
При включении моргают caps , num , hd , потом идет обращение к жесткому пол секунды и все . Иногда внешний монитор выходит из дежурного режима но картинки нет . Может самопроизвольно отключится , может и нет .Все напряжения в норме , BIOS шил , резюк питания гпу откидывал , на lpc шевеление есть . Шо делать дальше ума не приложу , схему нашел более менее схожую ,но на плате элементы не обозначены ,а те что есть с пдэфкой не совпадают . Мож у кого был такой бзик.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X52JB нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:09
Смотрите в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:15
да, надо заменить все большие квадратные микросхемы.
ну а потом подключить пост карту.
да-да-да.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:24
Шутки шутками, но дохнут на этих платформах гораздо чаще не хабы, а атишные видаки. Сплошь и рядом просто
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 02:01
Можно с него скинуть ГП и запустить без него ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 06:43
там одно видео.
нет там халвы с отключением.
пост код надо.
нет пост кодов - не о чем тут гадать.
Вы проц и память то пробовали другие ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 09:41
Пробовал , не помогло . Буду пост по вашему совету пристраивать .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 18:01
Замена хаба помогла .
