Текущее время: 23 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 00:07
Прошу совета:
Платформа: Wistron AMD KABINI EG-50-KB, модификация: 12253-1М
Мультиконтроллер: ENE kb9012qf a3
Со слов хозяина он на нем решил самостоятельно поменять битую матрицу. До замены ноут запускался, все работало.
После замены следующие симптомы:
1) Запуск есть, инициализация есть, матрица запускается, изображение есть. По F2 заход в БИОС есть, но как только заходим сразу через несколько сек виснем. Т.Е. В биос зашли - клавитура отключается через 1-2 сек больше ни на что не реагирует. Все висит.
2) 100% рабочий HDD не детектируется (ни один)
3) Подброс пямяти не помогает, проц не подбрасываемый (распаян на материнке)
3) Если в биос не заходим, а запускаемcя c live-usb, изображение есть, загрузка есть, после загрузки артефакты + автоперезагрузка, иногда с live usb не грузится вообще, то есть поведение совершенно рандомное.
4) Соответственно матрицу отключаем - на внешке все теже самые симптомы. Разъем на материнке под шлейф целый.
Хозяин как бы намекает, что при замене матрицы возможно не был вынут аккум. Похоже на то что 99% что как раз был вставлен.
По описанным симптомам точно не могу понять что. Интуитивно полагаю что мультиконтроллер.
Подскажите как его точно продиагностить. Что должно быть на каких лапках (мульт ENE kb9012qf a3)
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 00:27
1) проверить с родной, битой матрицей.
2) kb9012qf нужно шить, будьте готовы...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 01:06
Спасибо за информацию.
По 1 п. я указал, что матрицу вообще отключил, но все симптомы ктр были, теперь на внешке тоже есть и при отключенной матрице, т.е дело не в матрице.
Насчет прошивки kb9012qf - спасибо за инфо.
А как его проверить? Может не он. На каких лапка что должно быть чтобы ТОЧНО убедиться рабочий он или нет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 01:57
Прошу прощения, перепутал мультиконтроллер здесь стоит ITE it8587e FXA,
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 22:09
Не легче, его шить тоже надо. Но по вашим симптомам я бы больше склонялся к околопроцовым проблемам. И ещё один момент немаловажный. Это он до замены запускался нормально или до того, как её разбили? Не исключаю отрывы слотов памяти или проца (хотя может быть всё, что угодно).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 03:07
Да, я уже понял, что ITE it8587e тоже прошивать надо.
Дмитрий, по симптомам меня тоже немного смущает, что похоже на "околопроцовые проблемы", но человек утверждает, что уже с разбитой матрицей (до ее замены) он подключал на внешний монитор, и проблем загрузкой системы не было. А вот после замены как раз появилось все выше перечисленное.
Поэтому хотелось бы для начала точно проверить мультиконтроллер, прежде чем его +менять+программить (еще для него надо и программатор заказывать)
Может подскажите, что в моем случае на нем искать/мерять, потому что с даташитом на него мне пока трудно разобраться что к чему.
