Текущее время: 25 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: не работает динамик ASUS X552C
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 19:43
В процессе эксплуатации ASUS X552C разломался выход под наушники, (разъем под микрофон и наушники). поначалу это не мешало ну сломан и сломан, потом - при "втыкании" наушников периодически замечались зависания компьютера - переставал реагировать на мышь и клавиатуру. приходилось принудительно выключать с кнопки. я решила что сломанный выход и где-то коротит. решила выпаять его. отпаяла - но теперь пропал звук и на динамиках. подозреваю, что где-то должна быть перемычка, которую я в процессе пайки удалила. можно как-то восстановить звук на динамиках. разъем под наушники не так актуален.
спасибо за помощь, заранее.
 Заголовок сообщения: Re: не работает динамик ASUS X552C
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 20:20
Переключатель был в корпусе разьема и ИД переключал на массу для динамиков.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 20:58
спасибо за констатацию факта, но меня интересует способ возвращения работоспособности динамиков
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 21:19
Разберитесь с контактами разъема на плате и поставьте недостающую теперь перемычку на плате.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 21:53
спасибо всем за участие, но по-конкретнее можно? не даром я пишу в разделе "новичок"! может схемы разъема есть? его размещение на плате и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:38
arnika писал(а):
... но по-конкретнее можно? ...может схемы разъема есть? его размещение на плате и т.д.
У меня нет ни схемы, ни бордвъю на данный бук. Плата у Вас. Имея сам разъем и контакты на плате попытайтесь розобраться
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 00:30
всем спасибо, проблему решила сама. тему можно закрывать
