Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: DNS A15FD Pegatron A15YA Rev: 2.1 не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 11:32
hub E251B025
видео N13P-GS-A2
мульт Nuvoton NPCE795LA0DX
Друзья, коллеги. Ситуация анекдотичная - перед самолётом пользовались ноутбуком, всё было в порядке, выключили, в багаж не сдавали - лежал в сумке на полке, прилетели через 8 часов в другой город, не включается, не реагирует на кнопку.
Весь навес снят, на кнопке включения 0.6v, КЗ на плате не нашёл, схемы как я понял на неё нет, только внешний вид. Вариант с биос пока не проверял.
Кто нибудь сталкивался с подобным? :-|-:
Уже помню наизусть:
Методичка писал(а):
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 11:56
*hub E251B045 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 12:14
Нужно последовательно проверять наличие дежурных напряжений, до всех ли выводов мульта доходят напряжения питания. 0.6В на кнопке включения не маловато ли, вроде должно быть 3.3В?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 22:32
Доброго времени суток уважаемый ТС. Действительно анекдот. Сдаётся мне что какой-то китаец сидел в Вашем самолёте и страдал от безделия. Вот и решил он занять себя во время мучительного 8-ми часового перелёта и поменял вам незаметно в вашем любимом ноутбуке оригинальный ХАБ BD82HM76 на китайскую не рабочую подделку E251B045. А теперь без сарказма. Вижу, что вы помните условия запуска, но не вижу проверяли ли вы из этого списка хоть что-нибудь или нет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 11:06
Уже проверил - хаб заменил, завёлся. :du_ma_et:
