Текущее время: 22 мар 2026 12:32
 Заголовок сообщения: Зарядка ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 16:39
Вот в чем вопрос:
Зарядка ноутбука от SAMSUNG. При включении к ноуту с разряженным АКБ ноут не может стартануть. Если АКБ Заряжен или его нет, то работает без проблем.
На другой такой же зарядке этих проблем нет - вывод - проблема в зарядке...
подскажите что в ней копать?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 16:50
А ток, выдаваемый ЗУ соответствует потреблению ноута?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 16:52
Ну если Вы подключаете один адаптер и с ним ноутбук нормально работает, а с другим нет, то вывод сам напрашивается - другой адаптер неисправен или несовместим. Если адаптер был долго в эксплуатации, то в нем всего скорее высох электролит. конденсатор на выходе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:14
Ток на выходе 2,48 А, а должен быть 4,74А.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:15
Вот и ответ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 08:51
Все, тему можно закрывать - проблема была в электролитическом конденсаторе, который стоял рядом с высоковольтным.
по замерам оказался в три раза меньше, чем по номиналу! был сразу заменен - зарядка заработала как новая!
всем спасибо :)
