Текущее время: 23 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:57
Что сделано:
Внешний осмотр результатов не дал. Память рабочая 100% (проверял), дискретка рабочая, попытки запуска с отключенной перефирией (хард, привод, сенсор, вай фай, ТВ тюнер, кнопку включения и то скинул) результата не дали. Проц пробовал снять и поставить на место (там обычный 1155 сокет и мост h61) то же тишина.
Что замечено:
Процессор не греется вообще, вот он стоит жужит ( СО СКИНУТЫМ РАДИАТОРОМ), и всё равно холодный, только слегка греется мост, спикер ничего не пикает.Забыл упамянуть, скинул батарейку, во включенном состоянии на её контактах 0.02 вольт (и в выключеном)+если его включить и выключить долгим нажатием кнопки, через некоторое время сам включается и так постоянно, то есть выключить можно только выдернув питание.
ps: если я правильно понял, и у BIOS Winboard 8 нога +3.3v (Vcc) (та что напротив ноги с точкой), сопротивление между ней и землёй 100 Ом, я так понимаю что это тонко намекает на КЗ по линии 3.3 вольта?
Дословно конфу не распишу на память, но что то вроде i5 2400s 4Gb ddr3 gt530 экран 21.5 сенсорный.
После чего?
Я пришёл забирать его до НГ в конце декабря (не помню точно выключил и забрал или уже был выключен), ехал в общественном транспорте, стоял он 2 недели дома у меня, решил заняться (родственники попросили почистить) и дурак не проверил вообще работает ли он, сразу начал разбирать. Почистил, подключил всё, не полностью собрав решил проверить и на тебе. Чистка была минимальная, скинул куллер и убрал слой пыли с радиотара + снял и продул дискретку, мамку даже не трогал во время чистки.
Прошу вашей помощи, кто что может посоветовать? (моноблоку года 3-4 где то).
[hr]
Интересует возможная причина и примерная стоймость её устранения :smu:sche_nie: сам думаю не осилю.
Просто я понять не могу, разбирал аккуратно, да и железо закрыто кожухом металическим, а самоё сложное было скинуть заднюю крышку с этими её защёлками и накладками.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:00
(и в выключеном)
лишнее
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:04
КЗ думаю нет.
Подсветка там ламповая?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:07
Николай001
думаю да, но фишкам в том что данный моноблок умеет работать как монитор. И если во включеном состоянии или просто подавая питание нажать на кнопочку, то появляется окошко с вобором. Изображение с HDMI выводить входного или же с системы. То есть я полагаю экран то же исправен.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:08
Николай001
просто дальше матери не лазил.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:14
Сейчас проверил, по HDMI с рабочего компьютер выводит изображение без каких либо проблем. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:22
На матери есть колодка INVERTOR, если её выдернуть и потом включать моноблок то он он нормально выключается, не начинает снова сам включаться, стоит её вставить и он сам включается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 01:53
Починил :dan_ser:
Вердикт, я рукожоп. :-)
Видать пайка была не очень хорошая, и при "тасканиях" туда сюда отвалился один резистор в обвязке PU19 (или не резистор, слабо шарю в smd элементах), пропаял и зверёк ожил. :)
