Текущее время: 04 май 2026 13:19
 Заголовок сообщения: NEW75 LA-5911P Мигает индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 00:03
При подключении к блоку питания мигает индикатор заряда, сразу синим и красным
Больше ничего не происходит.На голой плате все тоже самое...
Поиском ничего похожего не нашел
С чего начинать ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 00:08
С измерений питания.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 09:39
Смотри входные ключи,цепь питания чарджера,lm393,в любом случае сначала измерения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 12:19
Собственно вопрос заключается в том, могут ли дохлые мосты, видюха давать такие симптомы?
Или проблема исключительно в питании?
Типовуха с 2001 мостом известная..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 12:41
На кнопку питания реагирует?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:18
нет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 14:57
это именно проблема со мной. Нагрел видеокарту, потом воткнул в экран и она заработала, после того как я ее полностью собрал, При подключении к блоку питания мигает индикатор заряда, сразу синим и красным
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:11
:sh_ok: причем тут видеокарта? Пока измерить напряжения и сигналы, необходимые для старта. Потом уже что-то греть и делать выводы. Что за привычка греть все подряд? :sh_ok:
