Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Asus k51AB не стартует
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 00:14
Материнка Asus K51AB REV2.3
Принесли с коротким в дежурке по 5В. Грели ЮГ, север. Унесло ШИМ дежурки. Мосфет. Кондер дежурки. Шим процессора. И пару шимок RT8202.
Дежурку поднял. Вместо RT8205c воткнул TPS51125.
Юг заменил. На кнопке 3.3 есть Генерация на часовых кварцах мульта и юга есть. Обмен между мультом и флеш есть (постоянный). В тупике...
ЗЫ. Если север дохлый может не реагировать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k51AB не стартует
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 08:41
Если угрели юг и север, то их под замену скорее всего.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 08:50
FearCult это понятно. А с неисправным севером мать то должна стартовать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 12:33
Стартовать не должна, на кнопку должна реагировать, если только мост не в кз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:03
FearCultСнял север. Почти в кз был. Угрели конкретно. Маска отваливается. Пару пятаков оторваны. Вообщем без ремонта отдам. Спасибо!
Кстати без севера тоже нет реакции на кнопку.
