Текущее время: 23 апр 2026 05:27
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 14:00
Доброго времени суток . Суть проблемы такова , при установке драйверов на дискретное видео , перестает воспроизводить видео в плеере , а звук присутствует при этом . Если снести драйвер и воспроизвести на процовом видео , то картинка есть . Пробовал разные драйвера и с оф.сайта тоже . До меня менялось видео (216-0772000) заменил его но ничего не поменялось . Так же подкидывал проц , стоял I5-460m . Биос тоже шился разными версиями . Проблема явно железная . Но вот в какую сторону глянуть ? В сторону памяти ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 17:26
Неужели ни у кого не встречалась такая интересная неисправность ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 20:57
инициализация видео есть? графические приложения работают? бенчмарки работают (FurMark например)?
если да, то просто переключите в плеере вывод видео на OpenGL, у AMD видео это частая проблема... особенно при кривой и загаженной винде...
попадались ноуты c AMD видео, у которых картинка была только в VLC при выводе через OpenGL
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 21:05
Ноут сейчас не под рукой . Винду ставил чистую на него и вот в чем есть маленькая особенность при установке дров на видео . Драйвер ставится и в журнале ошибок ругается на аудио HDMI . Думал в сторону памяти , хотя если бы хоть один чип был мертвый , то картинки вообще бы никакой не было . Я правильно понимаю ?
