Текущее время: 06 май 2026 10:35
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 21:44
Плата Compaq LA-3171P.
Заперт ключ PQ9 (напряжения на истоке и затворе по 19 В) из-за того, что напряжение на затворе PQ15 0.33 В, и, он, соответственно, тоже заперт.
Сигнал PACIN 2,56 В.
По-видимому, отсутствует сигнал ACON, но не могу понять, откуда приходит VL (поиском не нашел по схеме).
Подскажите, плз, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 02:38
Что значит по-видимому, он что не измеряется?
Плохо, ну ничего с опытом придет. VL это LDO5 PU6.
На линии B+ должно быть 19 В (при закрытом PQ9 приходит по другой цепи, см. внимательно схему) для питания LDO дежурки. Замерить сопротивление на B+.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 07:54
Я имел в виду, что его уровень слишком низок для открытия PQ15.
Ага, спасибо, понял!
B+ 19В присутствует на PR11||PR13||PR16. Вывод 4 PR49 тоже обозначен как B+, но на нем ничего нет. Это один и тот же B+?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 14:22
На PR11||PR13||PR16 19В присутствует на обоих контактах?
Все правильно. На дежурке, так понимаю, питание тоже отсутствует? Выше уже писал - проверить сопротивление B+ на массу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 18:09
Да, 19 вольт есть только на левых (по схеме) выводах PR11||PR13||PR16, на правых - 2 В. резисторы греются, сопротивление между B+ и землей < 2 Ом. Очевидно, где-то короткое. Это какая-то типовая ситуация?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 18:18
Да, типовая - КЗ по В+. Или кондёр в КЗ, или пробит верхний ключ. Если ключ - прозвонить все дроссели относительно В+, не поможет - подключать ЛБП к В+ и смотреть, что греется.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 19:55
Оказался закороченный керамический кондер по входу одного из преобразователей.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
