Текущее время: 23 апр 2026 06:53
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 15:35
Помогите с бедой! Заменил разъем на своем K53SV. После этого он не подает признаков жизни. Никаких.
Акб нет. на разъеме 19в есть. Дежурное 3.3 и 5 есть. на кнопку 3в приходит. Что еще проверить? Визуальных мехов нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 15:49
кнопку проверьте
или снимите батарейку БИОСа, включите питание, если плата в порядке, должен быть автостарт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 15:53
С кнопкой все ОК. без батарейки результат 0
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 16:29
биос возможно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 16:33
Тоже так думал, выпаял, перепрошил - ничего.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:02
чем шили? на сайте асус апдейт, с ним получите кирпич. АКБ заряжает? индикация есть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:15
Шил программатором на CH341A. дамп. акб не заряжает. индикации нет. подкинул акб от такого же, реакции 0.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:31
А может быть дело в самом разъеме? может канифолью залил его? я смотрю, у него помимо массы и плюса есть еще 2 контакта, которые что то включают?
[img=]http://www.pcrepair.com.ua/image/cache/data/Notebook%20DC%20Jack/conector-dc-asus-a52-a53-x52-u52-k52-k53-series-pj033-500x500.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:49
viewtopic.php?f=31&t=99604
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 19:42
Можно ли использовать PNP транзистор PMST3906 маркировка t2A вместо PMBT2907A маркировка W2F
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 19:14
В общем то можно, я делал такую замену. А зачем менять? или дежурок уже нет?
