Текущее время: 22 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 20:10
Ноутбук НР 15-n001sr. Потребовалось восстановить систему Win 8. При начале восстановления тут же выкидывает вот такое сообщение:
Your PC neeeds to restart.
Please Hold down the power button.
Error code: 0x0000005c
Parameters:
0x0000000000000110
0xFFFFFFFFFFD0D258
0x0000000000000019
0xFFFFFFFFc0000001
В Биос есть пункт System Log, где пишет о последних ошибках. Там присутствует несколько. Больше всего это 03F0, так же есть 0021 и 0502.
Ошибка эта вылетает и при отключенном HDD.
В чем тут может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 20:44
В System Log пишутся коды ошибок из системы самодиагностики. При включении жмёте F2 -> проходите все тесты -> видите сбойный модуль.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 21:05
На тесте оперативки виснет. Четыре разных планки пробовал. Результат тот же. Зависнуть, кстати может когда угодно и клава не всегда работает, если подключен HDD.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 21:09
Проверить качество пайки слота ОЗУ, а так контроллер памяти в проце :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 15:56
Как это проверить? Слота там два. Если установить планку только во второй слот то запуск не происходит, если поставить 2 планки в обе слоты, то видится обе. Соответственно если одна планка в первом слоте, то она тоже видится.
