Текущее время: 23 апр 2026 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus z37sp
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 19:39
Доброго дня! Нужен бордвью на эту платформу или подскажите где стоит элемент PRN803C.
 Заголовок сообщения: Re: Asus z37sp
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 20:28
На Z37S между A/D_Dock_IN и 3 пин MAX8725ETI: https://yadi.sk/d/tMzIllkfmqsYs
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 21:57
На 3 ноге MAX стоит PR807. А меня интересует PRN803C. У меня на 3 ноге 4 вольта всего.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 21:59
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=34 ... 7s*#p56733
Эти не подойдут?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 22:23
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 11:16
Спасибо за пинок =) 3.8 в по расчетам, собственно так и есть. Буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 11:17
FearCult писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&p=56733&hilit=*z37s*#p56733
Эти не подойдут?
Эти я находил, скачать там не могу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 12:34
Ситуация такая: на ISL6262 на 20 ногу (Vin) приходит что то около 0.5 в, PR129 5 ом, PC122 заменил. Подскажите пожалуйста куда капнуть. А вообще включаться перестал, после того как попутана была полярность при подключении ЗУ.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 13:36
ну так у вас по AC_BAT_SYS скорее всего КЗ где-то... тут лабораторником проще всего искать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 14:01
Ну наверно в сторону чарджера, если нет 19В на ISL6262. Или 19В нет только на этой шимке?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 14:03
КЗ нет. В этом месте не могу разобраться как должно быть. На PQ800 на всех ногаз 19 в, а на PQ801 на 5678 ноге ничего.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 14:04
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 14:56
дык пробит он, похоже
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 16:23
Выпаеный не звонится. Заменил оба на 4835D тоже самое. Объясните пожалуйста как должно быть тут при нормальных условиях?
asa.png [ 66.79 КБ | Просмотров: 1109 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 17:31
19 в пропадают между A/D_DOCK_IN и AC_BAT_SYS. Разобраться пока не могу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 19:06
Если AC_BAT_SYS не закорочена на "землю",PR801 цел,то чтобы на AC_BAT_SYS появилось 19 вольт,нужно чтобы на затворах PQ800 и PQ801 было +14V,относительно "земли".Возможно,нужно заменить PU800 и проверить его "обвязку".
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 21:22
gnezdik, сопротивление по AC_BAT_SYS какое (на землю)?
управляет транзисторами у вас MAX8725... 27й ногой... смотрите, что там творится.... ну или прост махните превентивно, не дефицит, как-бы, да и чаржерам часто прилетает при переполюсовке.
Посмотрите, чаржер хоть свои REF (4) и LDO (2) поднимает?.... если нет - менять однозначно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 11:59
Сопротивление 1 Мом, на 27 ноге 19 в, LDO 12.5, REF 4.2 в .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 12:17
ACOK 0в
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 12:27
LDO 12.5V - многовато.Должно быть 5,2 вольта.Меняйте MAX8725.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 13:40
Это теперь до понедельника. Заменю отпишу.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:04
Доброго дня. Заменил MAX, заменил PQ803 Si4835 на 4496 и PQ804 Si4800 на 4835. На 5678 ногах происходит падение напруги с 4.1 в по 0.01 в в секунда примерно. На кнопке появилось 3.3 в но старта нет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:06
При подключенной АКБ, падения нет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:10
Подазрение на не подходящие "аналоги", подскажите пожалуйста это так?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:53
Вроде проводимостью полевиков ошиблись.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:03
Ошибся в посте ) 4800 на 4496 и 4835b на 4835d
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:37
Победил! Нужно было поставить обратно плату с картридером. Всем огромное спасибо!
