Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: HP G62-B13er не может поднять 19в
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 20:46
Доброго здоровья уважаемым мастерам.
Проблема в следующем: Указанный ноут, платформа pm_a_hpc_s mv_mb_v1
Foxconn Safina, Проц AMD, север 2001
схему прилагаю:
Вложение:
FOXCONN_Safina_RevMV.pdf [1.79 МБ]
При включении зарядного устройства на стоке PQ36 (стр.31) 19в циклически
появляются и затухают. Все это происходит из-за появления сигнала AC_OFF на
97 ноге мульта IT8502E с частотой где-то 1 раз в сек.
Появляется 3.3в на 1треть секунды и пропадает.
И дальше по цепочке все это
повторяется на PQ37, PQ55, PQ36.
Получается, что мульт по какой-то причине отключает AC
Без проца и памяти то же самое, сопротивления на основных дросселях
в норме, КЗ нет, замеры напряжений не сделать.
Требуется помощь зала, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B13er не может поднять 19в
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 21:14
Может потому, что нет SMART_ADP_ID или его уровень мал?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 01:59
Попробуй заменить PQ38 , два раза попадалась такая болячка .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 04:21
Бочкарев Анатолий оказался совершенно прав,
провод от иголки отломился где-то в кабеле.
Искать не стал - припаял резистор 300Ком.
Спасибо земляку сибиряку. :bra_vo:
