Текущее время: 23 апр 2026 06:53
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 11:41
KIWA7 LA-5082P Rev: 1.0
север AC82GM45
юг AF82801
видео nv 210
Мать, элемент кнопки включения и заднюю крышку переставлены из корпуса G550 (Intel) в корпус G555 (AMD)
Корпуса одинаковые, разница только в начинке.
по поиску выдал как бы типовуху с видео, но видюха работает без проблем по внешке.
Корпус от G555 почти новый не пользованный, шлейф и матрица целые, в чём косяк?
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 11:52
Что то похожее:
viewtopic.php?f=232&t=90848&p=534720&hilit=la+5082p#p534720
И ещё, на плате два LVDS разъёма - LVDS1 и LVDS2 (используется)
Фото0626.jpg [ 276.16 КБ | Просмотров: 1937 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 13:26
север AC82GM45
юг AF82801
видео nv 210
:du_ma_et:
Почитай, мож поможет viewtopic.php?f=231&t=106047
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 01:02
Пока в активном изучении. Глянул на разъёме LVDS без нагрузки простеньким тестером, похоже всё в норме:
* ЗУ (19v), бук выключен
1 и 3 - 19v (LED VDD)
остальные - 0
* ЗУ, бук включен, внешка по CRT
1, 3 - 19v (LED VDD)
7 - 3v (3VS)
27, 29 - 3v (SDA и SCL)
2, 4, 6 - 2v (VDD_L)
10 - 3v (3VS)
Забыл написать - при одновременном подключении CRT и LVDS, в итоге только на LVDS белый экран, по CRT мониторе нет изображения
Комментарий к файлу: LVDS 2
Безымянный.jpg [ 99.83 КБ | Просмотров: 1837 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 01:18
Ну и да, так же как и в аналогичном случае - при подключении одновременно CRT и LVDS по клавишам Fn+F3 не переключает, по Fn+F2 подсветка у матрицы гаснет, при повторном включается.
Есть идеи? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 08:29
Не понятно, матрица, шлейф рабочие на 100%?
P.S. Как советовали в моей теме, исследуйте основные сигналы на разъеме матрицы (у меня был заведомо исправный шлейф и матрица)...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 11:04
Матрица и шлейф рабочие, для интереса подкидывал с других шлейфы и матрицы. Ситуацьон остался прежним. :)
Угу, буду копать дальше. :-|-:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 20:26
такая же ситуация
только еще присутствует автостарт при подключении коннектора питания
как решили вопрос и решили ли?)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 23:55
Неа, отдал знакомому бук, он искал себе ноут без матрицы что бы использовать на телевизоре через HDMI как компактный системный блок, доволен как слон теперь. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 13:58
Внесу свои 5 копеек, ситуация один в один как и у ТС. Ноутбук Lenovo B550, Платформа - KIWA7 LA-5082P Rev: 1.0. Белый экран, внешка - изо есть, по клавишам Fn+F3 не переключает, по Fn+F2 подсветка у матрицы гаснет, при повторном включается.
7 - 3v (3VS)
10 - 3v (3VS)
напряжения так же похожи 100%
Но меня смутило что VDD_L всего 2v, нашел по схеме мосфет Q4(Si2301BDS), оказалось что у него сток - затвор в коротком, заменил на такой же и картина на матрице появилась. Может кому пригодится это решение :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 14:30
:du_ma_et: давно на полке валялся, заменил и тоже картинка появилась.
