Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R523 BREMEN-D. REV:МР1.2 BA41-01197A
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 15:56
Учусь ремонтировать, подскажите с чего начать диагностику?
При включении загораются светодиоды на матери, но кулер не крутится и изо нет.
Можно ли брать за основу схему от NP-R525 Bremen-D REV:МР1.4 BA41-01197A ?
Power sequence от NP-R525 подходит для NP-R523 платформа вроде как одна только ревизии разные.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523 BREMEN-D. REV:МР1.2 BA41-01197A
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 12:22
Не тот ноут взяли для учебы. Если я не ошибаюсь, на плате элементы не обозначены, а это большая пробдема в поиске мелочевки.
За основу брать можно, но возможны различия.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 22:28
ок тогда буду искать другой ноут и пробовать на нем учиться.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 08:40
А если подождать пару минут? Так-то типовуха здесь СМ (215-0752007), реагирует на термотест.
[offtopic]Сейчас как раз принесли R525 (BREMEN-DR) с дохлым 216-0752001, после термотеста дал изо.[/offtopic]
