Текущее время: 22 мар 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Acer 5733Z плата PEW71 LA-6582P
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 10:41
Приветствую! проблема в общем такая - второй раз повторно приходит аппарат с одной и той же бедой, пробивает один из верхних ключей в питании процессора +CPU_CORE (ключ PQ87) В первый раз поменял этот ключ на такой же, протестил под нагрузкой пару дней, отдал владельцу, через неделю вернули с той же бедой, поменял все 4 ключа PQ87 PQ88 PQ90 PQ92 на более мощные, тестил неделю без перерыва всё ок, отдал владельцу - через пару недель опять принесли с той же бедой, владелец говорит ни чего такого с ним не делал, пользовался как обычно. Резистор PR556 по затвору целый. Вопрос собственно вот в чем - из-за чего может пробивать этот ключ, и почему именно этот?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z плата PEW71 LA-6582P
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 10:43
Абитуриент шим меняй, и смотри еще питание во время нагрузки, смотреть осцылом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 17:55
Vsirf посмотрел осцилом что на затворах у верхних ключей, на PQ87 четкие импульсы, а вот на затворе PQ90 импульсы замазанные - много шума. Вообще это две параллельные фазы и видимо нормально работает только одна - PQ87 PQ88 и при нагрузке весь ток идет через неё, из-за этого видимо она и горит. Вывод - заказываю шимку, меняю, проверяю изменения. Спасибо за участие :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 22:05
Абитуриент это не паралельные фазы
ключи поочередно открываются и закрываются
когда :
верхний ключ открыт - нижний закрыт
нижний открыт - верхний закрыт
если есть шумы лишние, значит ключ в тот момент когда должен быть закрыт, не закрывается полностью, и получается слишком большая нагрузка, и он со временем выходит из строя
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 10:58
это верхний и нижний ключи так работают, это понятно
в том то и прикол что у меня дохнет не тот ключ на который приходит шумный сигнал управления, а тот который работает нормально, просто получается, что на него ложится двойная нагрузка, я так это понимаю
Безымянный.png [ 379.53 КБ | Просмотров: 417 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 13:12
в общем пришла новая шимка, поставил её, проверил сигналы на затворах - четкие импульсы без помех на всех 4х транзисторах. Вывод - была полудохлая шимка, оттестирую аппарат и отдам владельцу, надо понимать вопрос решён.
