Текущее время: 23 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 12:19
Добрый день!
Samsung NP-R519 (BA41-01104A) Микросхема зарядки U1 ISL6255AHRZ.
Нормально работает от сети, заряжает аккумулятор (12,68В), если отключить сеть аккумулятор уходит в защиту (блокировку). В фирме которая занимается аккумуляторами, заменили элементы и уже 2 - 3 раза снимали блокировку, вроде меняли контроллер. Без сети всё то-же самое, не включается.
Сейчас аккумулятор в блокировке, подпаиваю поверх лабораторный источник с ограничением в 1А. При попытке включить ток подскакивает до максимума источника. Напряжение проседает вначале на 1 вольт, через 20-30 мс проседает до 6-7 вольт, после этого ток падает до 0,2 А (проседает скорее всего на проводах).
Тестером проверял полевики, вроде всё в норме. Микросхемы U1 сейчас для проверки нет. Но ведь зарядка идёт и от сети работает нормально! На всякий случай отпаивал 4 ногу Q5 AP4232gm (по схеме AO4822) и посадил на землю через резистор ничего не изменилось.
Заказывать ISL6255AHRZ или ещё что-то надо проверить?
Bonn-L .pdf [45.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:45
Верните U1 (ISL6255AHRZ) и никогда так больше не делайте!
Без нее затворы мосфетов остались "висеть в воздухе", что привело к КЗ в цепи АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 09:40
Да я U1 вообще не отпаивал, отпаивал затвор полевика Q5 стоящего в землю, слегка приподнял ногу и на землю посадил через 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 10:05
Непонятно или неправильно срабатывает защита в аккумуляторе или большой ток в ноутбуке.
