Текущее время: 23 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 21:32
Помогите побороть ноутбук AH531 fujitsu. Плата DAOFH5MB6FO Rev:F. Проблема была следующего характера, сначала кулер работал на полных оборотах. Через Flash Image Tool подсунул чистый me регион и прошил, только проблема теперь в том что кулер при старте начинает крутится, а потом останавливается и больше не крутиться. Заливаю старый дамп, происходит тоже самое, кулер начинает крутится вначале, а потом останавливается. Запускался с live cd, гружу аидой, процессор разогревается до 70 градусов, а кулер так и не думает остужать его... Помогите пожалуйста решить эту проблему, буду очень признателен. Дампов перепробовал огромное количество и для мультиконтролера и основного биоса. Посоветуйте куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 02:53
Посоветовали, прошить биос с чистым ме,запустить плату без батарейки, а потом тушить плату и вставлять батарейки. Есть ли смысл в этом ? Или может ещё что нибудь подскажите ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 10:28
должно помочь, шить только на программаторе
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 14:26
К сожалению не помогло, ещё проблема появилась, нажимаешь левую кнопку мыши, нажимается правая =(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 03:00
Так и будете пробовать, кто что посоветует. Может у Вас банально вентилятор неисправный, или драйвер вентилятора. В схему посмотрите, в свободном доступе же.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 12:02
сигнал CPUFAN# появляется только при запуске, потом пропадает =(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 13:17
А FANSIG как бы для красоты, так понимаю. На нем что происходит?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 13:45
Fansig присутствует постоянно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 21:00
Это выход таходатчика, там должен быть меандр. Можно посадить через резистор в 10кОм на массу для диагностики.
О, только обратил внимание на
В настройках мышки пробовали изменить назначение кнопок?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 08:07
Когда отключают провод вентилятора от fansig, то он работает на максимальных оборотах.
А на счёт мыши прошу прошения, шейф тачпада погнулся и замыкал :)
