Текущее время: 23 апр 2026 05:28
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 17:20
Доброго времени! Принесли ноут с неисправностью "иногда не включается". Оказалось одна планка пяти не рабочая. Заменил на заведомо исправную (проверно на др. ноутбуке). Ноут включатся стабильно, но память сильно греется (и старая котрая живая и новая и по раздельности). С открытой крышкой 2 часа теста ок! С закрытой через 32-40мин перегрев и сыпятся ошибки. Померял напруги на ШИМ питания памяти PU4-(SC480):
Память снята.
1. GND
2. VTTS - 0.92v
3. VSSA -0v
4. TON - 0.74v
5. REF - 0.92v
6. VCCA - 5.14v
7. NC
8. VDDQS - 1.83v
9. FB - 1.5v
10. VTTEN - 3.37v
11. EN/PSV - 3.3v
12. NC
13. PGD - 3.3v
14,15 VDDP - 5.14v
16. ILIM 0.18v
17,18 GND
19. DL - 0.12v по схеме 1,8v
20. LX - 1.83v
21. DH - 1.85v
22. BST - 6.92v - по схеме 1,8
23. VTTIN - 1.8v
24. VTT - 0.92v
Схема Схема
Даташит SC480
Подскажите - ШИМ или обвязка?
Первые шаги. Не судите строго. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 21:09
То, что вы понаписывали, например, BST 6,92v а по схеме - 1,8 это неправильное понимание, это сигнал так называется 1.8BST.
Точно планки оперативы греются, может плата рядом где-то греется, или вообще просто охлаждайка забита, или термопрокладки на севере нет, и он переодевается? Контроллер памяти в нем, нагревается - начинает ошибки сыпать.
2 часа это в общем большое время, если бы палки реально грелись, то думаю эффект был бы виден гораздо быстрее, масса у них маленькая, а термоконтакт с остальной массой (именно с платой, от которой отводится тепло охлаждайкой) - не очень. И тем более, если бы по питанию проблемы были - не думаю, что до загрузки оси дело дошло бы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 21:12
Пардон, заманал планшет уже, перегревается север имело ввиду, конечно...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 09:35
Перегрев платы исключен сразу же путем замены термопасты и прокладки на медь и чисткой СО как только обнаружилось неладное. В том то все и дело, что плата не греется, все чуть теплое.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 11:04
т.е. все-таки именно планки оперативы ощутимо греются? И какие ошибки начинает сыпать - в мемтесте?
Если так, то значит что-то действительно не в порядке, можно попробовать докинуть емкостей танталовых по питанию памяти и проца (после соответствующих дросселей по схеме), либо пробовать менять ШИМ, транзисторы. На многих выводах шима, типа DL, DH, присутствует не постоянное а импульсное напряжение, и замерянные вами значения могут зависеть даже от длины проводов тестера, смысловой нагрузки они несут мало. Там осциллографом смотреть надо, как и пульсации по питанию.
