Текущее время: 23 апр 2026 06:53
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 постоянный рестпрт
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 12:46
Добрый день!
Ноут Acer E1-522
Платформа Wistron KABINI
EG50-KB MB
12253-2
48.4ZK10.021
Проц EM2500IBJ23HM
Мультик IT8587E
Флешка 25q32
Пост коды бегут и останавливается на 5 секунд на коде b6, после этого идет перезагрузка и все по кругу.
Биос шил. Напряжения все в норме.
Без памяти стоит на 50 посте.
Вопрос №1 - мультик с прошивкой, если да то чем его шить?
Вопрос №2 - или все таки проце-хаб на замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 постоянный рестпрт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 22:57
1. viewtopic.php?f=70&t=89694
2. 90% - по опыту.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 02:44
Сталкивался с таким ноутом и с такой же проблемой! прошивка EC все решила! пробуйте!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 10:20
klimkoff писал(а):
Добрый день!
Ноут Acer E1-522
EG50-KB MB
12253-2
48.4ZK10.021
Проц EM2500IBJ23HM
Мультик IT8587E
Флешка 25q32
А память там не в одном слоте стоит?Было несколько раз на этих комбайнах,после замены оного,посты бегали по кругу,если память,помоему в одном слоте стояла,ставишь в другой все работает.А так,если прошива не поможет(скорее нет),то комбайн под замену
