Текущее время: 23 апр 2026 06:53
 Заголовок сообщения: Quanta R22 отсутствует питание CPU
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 14:11
Пришел без инита и питание проца отсутсвовало, махнул шимку проца ISL6265A, без изменений.
Махнул север 2001 , кино пошло на один вечер. Опять нету питание проца.
Без проца поднимается до 0,8В и пропадает. З процом все время по нулям.
VRON- 3.3V
эту тему видел viewtopic.php?f=232&t=106019&p=646496&hilit=R22#p646496
но линейники в норме, проц менял на другой.
биос шил
На какие еще сигнали обратить внимания на шимке ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R22 отсутствует питание CPU
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 18:36
Осцил есть, старт генерации на индуктивностях засечь можете?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 12:09
осцила нету :( без него совсем никак ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 18:42
Проц подкидывал? 2001 поменял или погрел?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 15:48
Проц менял на другой и на третий, чип ставил новий.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 21:24
Питание шима?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 21:39
не досел север......
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 12:09
Родной север вел себя точно так же. менял его а вдруг повезет.
Потому недосел и на свинце практически исключенно.
Тестер сокета показывает что з сокетом все нормально.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 20:12
Смотреть в сторону танталов на проце!!!
