Текущее время: 23 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 21:46
проблема:при подключении и БП и с АКБ и без него загорается лампочка включения+цп и сразу тухнет,куллер не крутится, после лампочки начинают моргать.Если подключить АКБ то при подключении питания горит индикатор заряда на плате. Если подключить хард,то при каждом "моргании" лампочек он как бы дергается,будто пытается стартануть.
если можно то подскажите на фото что,где и чем проверять.
занимаюсь ремонтом телефонов,планшетов.
Ноутбуки только только начал осваивать)
схемы понимаю плохо
видео на ютубе для полного понимания
youtube.com/watch?v=v4ZYVMB7Q3A
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 12:06
схемы понимаю плохо
Однозначно,для начала прошить биос,может этим все и закончится
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 12:07
Чет не так добавилось,вообщем тс,шей биос сначала!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:50
шить биос и пытать хозяина после чего началось
