Текущее время: 23 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Compal PIQY1 LA-6882P проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 22:28
Пришел lenovo Y570 Платформа PIQY1 LA-6882P
BDHM65
ene kb930qf a1
i5-2330m
чарджер isl6251
дежуртка rt 8205
после попадания влаги ! Обильное попадания было на LVDS разьеме , были проблемы с дежуркой ( решилось снятием сетевой ) Мультик тоже пострадал ENE KB930 ( был тоже заменен ). Кто-то до меня делал подсветку матрицы замкнув DISPOFF# и INVPWM вместе!
Снял LVDS почистил проверил на кз , шлейф матрицы тоже , плата дала старт и инициализацию через VGA загрузилась винда в диспетчере все устройства определились .
Собрал запускать не тут то было, при попытке проинициализироватся ноут выключается. Опять разобрал и заметил что с шлейфом матрицы ноут рубится именно в момент подачи сигнала +LCDVDD 3.3v , Без шлейфа +LCDVDD , PCH_ENVDD ,3.3vs присутствуют , также есть попытка прочитать EDIT проверенно осцилом !
Ладно снял катушку +LCDVDD со вставленым шлейфом ноут старт и инит проходит с белым LCD . Матрицы имеются новые подкидывал та же картина...
Видео дискретное откидывал , хаб HM65 поднимал чистил катал ставил плюнул , новый поставил . Опять та же беда .
Отдельной шиной кинул Сигнал +LCDVDD от мамки до матрицы заведомо обрезав с двух концов на шлейфе , не помогло !
Идеи кончились . Уважаемые мастера что я упустил подскажите?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 01:40
Может таки шлейф подгорел и допустим +LCDVDD коротит не на массу, а на что-то другое (не редкое явление)?!
Катушку я так понимаю вы L15 снимали?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 01:54
Так точно именно L15 ! Буду завтра на работе розпотрошу шлейф может действительно в нем трабла ... отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 11:10
Шлейф в норме ,от начала до конца
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 14:57
снял контроллер карт ридера U35 , заметил утечку +3vs_card сборка конденсаторов, натолкнуло на мысль замером осцилографом +3VS на U47 было занижено , когда подключал матрицу напруга просаживалась до 2.8 и ноут отключался.
Изо пошло ,можно закрыть тему..
