Текущее время: 25 мар 2026 22:12
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 01:23
Состав платы
проц - cel T3000
север - SL66M (SLGGM)
юг - SLB8Q
принесли данный аппарат Lenovo G530 с диагнозом сам отключается, поведение следующее, включается во время загрузки Windows отключается сам как с кнопки, при том редко догружается до рабочего стола, но бывает догружается, если загрузиться с флешки в WINPE может работать часами в тестах типо аиды с нагрузкой на проц, так же НЕ отключается в безопастном режиме, грешил на питалово проца или видео хотя в WINPE проц ведет себя нормально при нагрузке без отключений, по питанию видео значительных пульсаций нет, смотрел осцилом, хотя есть подозрения т.к. отключения происходят при загрузке ОС т.е. меняются графические режимы, вопрос часто летят ли SLGGM, на что еще обратить внимание по данной неисправности ? Bios пока не шил т.к. думаю пока нет необходимости. спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 02:29
Раз загружается в безопасном режиме, так посмотрите для начала журналы Windows. Может там есть указание на проблему. Откатить систему на примерную дату до возникновения проблемы. Загрузится с чистой системой. Короче, максимально исключить программные проблемы, а потом уже ....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:49
новая чистая система не ставиться отключения происходят во время установки при первом появлении летающих цветных бабочек и постороении их в логотип Windows т.е при переходе в другой графический режим, новую систему постаивть не получается до конца, винт подкидывал, тож. самое, загружаюсь в Windows PE, пытаюсь поставить драйвер на (GMA) 4500M, и утут происходят отключения, кароч так понял что северу тапки ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 10:58
после замены SLGGM все ок! спасибо
