Текущее время: 23 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: N53SV искрит разъем
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:41
Здравствуйте. Восстановил плату питания этому чуду после дыры и прогара. Теперь при подключении штекера искрит разъем.
Задача выполнена, но хочу нормально сделать, да и самому интересно, в чем причина?
Входной ключ только 1 и он не пробит.
Из за чего еще могут быть искры?
 Заголовок сообщения: Re: N53SV искрит разъем
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:53
Короткое между слоями платы как вариант
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:08
Потребления нет, ноутбук работает. Искрит будто емкости заряжает, но ключи закрыты.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:43
Уже несколько таких попадалось с искрящим разъемом именно Asus. Работали нормально. В чем дело так и не разобрался. Я думаю это из за того, что лицевая сторона разъема металлическая и заземлена, и когда подносишь разъем, то касаешься этого контакта. Других объяснений не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:45
Полевик на входе п-канальный и диод катодом в схему смотрит. А за ним конденсаторы во вх. цепях преобразователей. Но думаю причина не в этом.
Может проблема в блоке питания (проверить с другим) - не работает мягкий старт, если он там есть. Оприсовка центрального контакта ослабла в гнезде.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 19:31
Не в этом, я писал.
У ноутбучных БП в принципе мягкого старта не может быть (во вторичке). У них постоянная напруга на выходе.
Искрит контакт земли. Плюс первый замыкается.
