Текущее время: 23 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: HP 635 не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:56
Доброго времени суток.
Пришел HP Compaq 635 плата CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 не включается, проц стоит все в одном EME300GBB22GV (AMD), мульт IT8515E CXA, видео нет, мост 218-0792006, клиент говорит, что-то треснуло или щелкнула и все, во время этого работал от АКБ, СЗУ было отключено, видимых повреждений микросхем или проводников нет, на кнопку вкл. +3,3В есть, биос +3,3В есть, мульт питается +3,3В, но нет с шимки TPS51123 +3.3V, +5V, эти напруги появляются при подключении СЗУ или после нажатия на кнопку вкл.
На данный момент заменил все силовые мосфеты Q0906, Q0903, Q1001,Q1002 (были пробиты) +19В прошло на плату, начало греется шим дежурки, малое сопротивление относительно земли на 17 ноге +V5AL 13Ом, заменил TPS51123 все пришло в норму напруга +V5AL появилась, но по прежнему нет +3,3В и +5В с шимки.
Подскажите куда копнуть дальше, или может есть у кого схема нормальная на эту платформу, а то есть но много чего не соответствует.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:12
На этой платформе дежурки появляются после нажатия на кнопку. ЕС после нажатия на кнопку должен поднять сигнал EC_ALW_EN на 107 ноге, который в свою очередь транслируется в сигнал KBC_PWR_ON_PWR на 18 ногу TPS51123. Проверяйте наличие сигнала.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 18:26
Все сделал, все заколосилось, в итоге произвел замену шим TPS51123 и поменял силовые мосфеты, а также мофеты по +3,3В и +5В с шим, прошил биос.
Тема закрыта.
