Текущее время: 23 апр 2026 06:53
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 19:01
Модель Lenovo B590
Платформа: Wistron LB59A MB 122090-1 48.4XB02.011
Чип BIOS: 25L6406E
Проц: Intel SR103
PCH: Intel SJTNV -> http://ark.intel.com/products/67419/Intel-BD82HM70-PCH
Дискретное видео не распаяно.
Стартует. На экране пустота как и на внешнем мониторе подключенном через VGA разъём.
Батарея RTC - 3.15V.
Что сделано:
- вытаскивал батарею RTC, аккумулятор.
- отключал винт/cd
- подкидывал 2 разных гарантированно живых проца (селероны почти как родной).
- подкидывал память.
- Fn+R аварийная прошивка биоса. По индикатору флешки видно что ноут тянет файл прошивки (моргание 3-4с). Через полторы минуты выключается, затем снова запускается.
Всё без изменений - чёрный экран.
Хозяин ноута смог только сказать "там был виндавс на виндавсе, пиратка на пиратке". Заводская пломба леновы под клавой целая. Следов залива никаких. Грязи минимум.
Наведите куда копать будте добры.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 20:55
копать для начала в программатор и прошивку биос.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 01:28
Там типовух - мама не горюй...
1. Проверить все напруги.
2. Если есть, покинуть постку.
3. Если нет питалова проца, шить биос, проверять шим, хаб.
Дальше - в зависимости от пост кодов, наличия напруг...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 20:00
Может там вообще шлейф на экран навернулся а так то все работает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 08:31
http://i.imgur.com/1gyOtn2.jpg
а также затвор одного из транзисторов сборки k03P1 (нога 1) звонится на 50 ом в землю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 09:25
UPD по затворам.
в режиме "прозвонка" затвор на ноге 1 - 1.100, затвор на ноге 8 - 1300
если щупы перевернуть то первый затвор 0.650 второй 0.520
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 09:47
всё. полевик что на 56789 выводах сидит звонится почти накоротко сток-исток в обе стороны
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 23:13
Биос то прошили?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 09:58
так. инфа по транзисторам не подтвердилась. Выпаял - перепроверил, живые.
подключил пост карту:
http://i.imgur.com/gqtKz3L.jpg
Биос пока не трогал
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 10:17
без памяти какой код?
клавиатуру свою либо усб подключите - есть ли перезагрузка на ctrl-alt-del ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 11:01
22 без памяти.
Клавиатура ничего не меняет. ctrl-alt-del не действует
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 19:03
Про север что-то никто ничего не сказал...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 00:20
Север... Хаб может быть?
На каком коде стопорится?
