Текущее время: 23 апр 2026 05:28
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 17:35
Здравствуйте, ноутбук был залит, на плате обнаружено что окислена только микросхема с позиционным обозначением pu601 и какой то ключ q9 микросхему снимал дороги не отгнившие, окислено было не сильно, при включении нет картинки с одной стороны на pu601 3.3в т.е если правильно понимаю это приходит питание на нее, 1.2.3 ноги 0.3в 4 и 5 ноги - 0.2в, это неисправность микросхемы pu601? даташит на данную шим не нашел, помогите пожалуйста разобраться, на q9 3.3v. Платформа z5wae la-b232p rev 1, ноутбук acer e5-521
сфотал под микроскопом, на шимке надпись 11 1с
http://rghost.ru/8GKrW4hmQ
http://rghost.ru/6tpmBYkrc
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 17:42
RT8061A маркировка 11, дш доступен
транзистор MESS138W
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:32
транзистор MESS138W
спасибо, сейчас буду разбираться
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:41
на транзисторе MESS138W
D-3.3v
S- 0v
G -0v
подскажите пожалуйста, данный транзистор мертв? его под замену?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:21
RT8061A микросхему заменил, vout стал 1.8в, но изо все равно нет. есть схема на данную платформу?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:47
есть, в поисковике...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 17:35
распаял пост карту доходит посткод до 84 и перезагружается и так до бесконечности, при этом rst и clk мигают по очереди как бешеные, сначала clk потом rst, получается на плате циклическая перезагрузка?
