Текущее время: 22 мар 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Compal LA-4031P выгорел pq21 (AO4468_SO8)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 23:31
Подскажите для начинающей. Выгорел полевик pq21, также стоящие рядом pc47, pc48 pc 49. Какая может быть причина и поможет ли их замена. спасибо.
Вложение:
11.png [ 103.68 КБ | Просмотров: 1220 ]
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-4031P выгорел pq21 (AO4468_SO8)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 00:13
Тут как повезет. Сомтря после чего. А так могло прилитеть нагрузке. Шим и оба мосфета под замену. Проверит сопротивление по выходу шим без мосфетов и шимки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 07:43
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:41
Сняла pq21 и pq22, а также pl7. при включении бп - уходит в защиту. Как найти кз? Снимать pq1 и pq2?Или снимать max 8734?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 21:06
для проверки подключить ЛБП и смотреть что греется
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 21:07
Вложение:
2222.png [ 166.42 КБ | Просмотров: 1175 ]
1111.png [ 203.72 КБ | Просмотров: 1175 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:11
Сняла
девочка? :smu:sche_nie:
снимать зарядник с входными можно без последствий, а лбп хоть есть чтобы запитывать систему?
при пробое верхнего плеча формирования какой-нить вторички как керамику выбивает по В+, так и ближний входной ключ.... бывает и хуже
какое сопротивление по В+?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:18
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
Сняла
Наверно София? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:56
По B+ (снимала показания на втором контакте pl7) можно сказать КЗ 2.5 Ом. К сожалению ЛБП дома только до 2А. При подключении до ухода в защиту греется nh8280. Не София а Настя.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:13
Не разобралась, что отвечает за формирование B+? Подскажите профи!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:42
И еще вопрос - 20 нога max 8734 это тоже самое, что B+ ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 01:50
Из ДШ: Connect V+ to the battery input and bypass with a 0.1µF capacitor
входные ключи + управление в виде зарядника (чарджер) (иногда чуть заумнее)..... в процессе ремонта/диагностики во многих случаях ими можно пренебрегать (опять же при понимании процессов)
Не София а Настя.
прям цвЯточек в нашем болоте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 09:35
Поясните, пожалуйста, что означают s0-s5 в таблице
444.png [ 28.14 КБ | Просмотров: 1139 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 14:43
Читаем про ACPI.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 15:04
AVN писал(а):
Читаем про ACPI.
Искренне спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:05
Подскажите, може ли быть проблема в MB39A126PFV, он же PU1? Входные pq1 и pq2 поменяла, при снятых pq3 и pl2 сопротивление на b+ по прежнему 2.5 Ом. БП снова уходит в защиту (если снимаешь pr7 -то не уходит).
Вложение:
6666.png [ 145.99 КБ | Просмотров: 1120 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:44
Проблема сузилась. Откинула pl9. Теперь в защиту ни уходит БП. Подскажите по последнему этапу где ковырять.
Вложение:
8888.png [ 125.77 КБ | Просмотров: 1117 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:46
Вложение:
Логично. Линия B+ разомкнута. А вот если АКБ подцепить... :-)
А с какой стороны КЗ осталось? Шутка. :) Может ШИМ, может PQ23 или PQ24, конд-ры от B+ на землю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:48
ОТВЕТ на все вопросы PC76. Все заработало. Капец, из-за маленького конденсатора полноутбука перепаяла! пойду напьюсь! Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:59
Подскажите а pjp7 за что отвечает (1.5vsp 1.5vs)?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:01
Так обычно обозначается плавкая перемычка для размыкания цепей/нагрузки от источника. [offtopic]Что, действительно PC76?[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:13
рано порадовалась, поставила перемычку pjp7 - та же ситуация! Теперь точно выручайте!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:15
Получается nh 8280 всё таки?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:18
или pu13?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:43
Это Вы так ICH8 (NH82801HBM) окрестили? :) Может и он, а может ещё что-то из потребителей по питанию +1.5VS. ЛБП нужен так-то.
