Текущее время: 17 апр 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 17:17
Здравствуйте.
Мат плата qcla4 la-8861p rev 1.0
Флешки биоса:
UH3 4M 003.T05 966E
UH4 2M 003. T05 BA7E
core i5, 216-0833000, SLJ8E.
Мульт: KB9012QF A3
Заводская ОС win8
Изначально при включении не было изображения. Биос уже где-то прошивали судя по следам пайки.
После прошивки биоса аппарат изображение появилось.
ОС загружается.
Но не работают неск клавиш "-", "Enter", цифровой блок. Проверял на трёх клавиатурах - картина одинаковая.
Скорее всего проблема в прошивке мульта.
Подскажите пожалуйста какие возможны варианты.
Шить мульт на программаторе (к сожалению такого нет)?
Либо я зашил не ту прошивку в мультовую флешку?
И поскольку родного биоса нет, то как быть с ключом win8?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 17:41
Немного не понял, что это за флешки такие? Мульт шить только с прогера, тут где то на сайте ребята специальный сделали для таких мультов, ну и ещё китаец RT809F с ними работает, сам таким пользуюсь. Каким программатором шили?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 19:15
Попробуйте отсюда notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=122620&p=727904
Мульт конечно бы перепрошить. Если пока не чем, то проверьте хотя бы разъем клавиатуры и прозвоните от него до мульта все линии.
UH4 на схеме подписано "SPI ROM for Win8" видимо ключ там и хранится и восстановить его можно я думаю только у оффициалов.
