Текущее время: 02 апр 2026 13:32
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 00:10
LA-6552P REV: 1.0
Север платы отреагировал на прогрев, и был заменен на новый
с новым севером получил: нет изо, и циклический рестарт, после чего север отреболил и пересадил, циклический рестарт пропал, изо так и нет
был посажен еще один новый север, получил: после нажатия на кнопку старта, изо появляется в виде курсора в углу экрана на 1-2 секунды и тухнет,
на внешке D-SUB/HDMI тоже самое.
при подключении внешней видеокарты в miniPCI-e через переходник, получаю изо, загрузку и "вменяемое функционирование" операционных систем FreeDOS/XP/7/8/Debian
биос шился, процессор, память, матрицы и мониторы менялись
поднимал север, смотрел на отрыв пятаков - две пустышки
пост коды ходят до 00
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 06:17
ну как бы, проведенные манипуляции намекают на север...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 16:05
было подобное когда ставил (якобы) аналог родного севера. Потом все таки прикупил родной и все пошло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
