Текущее время: 21 апр 2026 16:28
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 20:25
Может у кого было подобное:
Ноутбук Acer E1-571g со слов хозяина после закрытия в режиме "гибернации" уснул на века.
Нет инициализации, вентилятор крутится, проц, видео греется, а инициализации все нет.
Прошил флэш Q32B и Q80A, инициализация появилась, но только при первом запуске, второго нет.
Методом исключения сначала выпаял Q80A и заново прошил, инициализация есть.
Но опять только при первом запуске, последующие запуске опять нет инициализации.
Думал что где что то прогревается рядом с чипами, но увы аккуратный прогрев ни чего не дал.
Может кто знает где собака зарыта? Подскажите начинающему.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 23:32
Попробуйте заменить флешку. После снятия и чтения флеш меняется содержимое?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 03:05
Объясните пожалуйста, каким способом можно сверить содержимое прошивок до программирования и после. прогер TL866CS. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 09:18
Сравнить можно например Total Commander'ом, Файлы-Сравнить по содержимому.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 11:20
HxD hex редактор
http://rusopen.com/redaktory/395-hex-re ... ditor-1770
Открываете Ваш дамп жмёте Анализ - Сравнивание файлов.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 17:13
Изменения есть:
000100B0 62 00 61 00 73 00 65 00 00 00 00 AA 55 3F 00 07 (при прошивке)
000100B0 62 00 61 00 73 00 65 00 00 00 00 AA 55 3C 00 07 (после инициализации)
Флэшки такой у меня нет, у нее есть аналог?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:01
>Виталий< писал(а):
Изменения есть:
EN25Q80A
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
