Текущее время: 23 апр 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с DNS mt50in1 v.0.2
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 05:54
Ситуация в том что на данном ноуте врет датчик температуры проца. Температура сразу после включения 60 градусов и растет. Однако по датчику в аиде ядро ЦП1/ЦП2 температура отображается вроде правильно. Кулер молотит на полную катушку. Достаточно прилично греется хаб HM76, 58грд после 3 минут работы. Схему найти не удалось, процы и биосы пробовал разные - не помогло.
Еще маленькая странность, в диспетчере устройств у проца отображается всего 2 потока, хотя должно быть четыре, это с чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с DNS mt50in1 v.0.2
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 01:28
если советом помочь не можете, хотя бы подскажите тогда рабочую ссылку на схему этой платформы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 19:31
возможно есть у кого-то часть схемы с обслуживанием датчика температуры проца?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 23:44
обслуживание чего ?
менять его, если Вы на 100 процентов уверены в его неисправности
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 05:16
подскажите где он расположен и как промаркирован? в центре сокета, под процом? там насколько я знаю может транзистор в качестве датчика использоваться.
И еще не встречалось ли вам такое: «в диспетчере устройств у проца отображается всего 2 потока, хотя должно быть четыре»?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 14:24
те , которые смотрят температуру ядер - в ядрах проца
а рядом или на обратной стороне - по аналогии с другими платами найдете
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 19:04
спасибо за такой содержательный и глубокий ответ, без вас бы действительно не потянул.
особенная благодарность за часть схемы и указание элементов.
осталось выяснить два вопроса:
1. нормально ли такая высокая температура для хаба, с учетом того что на нем есть радиатор но без трубки.
2. и почему в диспетчере устройств есть только 2 потока вместо 4х(винда 7ка переустановлена).
И ОЧЕНЬ надеюсь на не такие «содержательные» ответы как на предыдущие вопросы.
ПС Какое то странное впечатление от форума, то ли я слишком сложные вопросы задаю, то ли неправильно это делаю, то ли форум не тот, то ли люди такие...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 19:31
Вы из тех людей, которые не в силах понять, что ряда схем нету в доступе, а не то, что их скрывают злые мастера? Таким обычно и подсказывать смысла нет
Можно попробовать по ECS MB40IA посмотреть... и, как сказано выше, по другим платам )
1 В пределах нормы
2 msconfig - загрузка - дополнительные параметры.... проц-то какой вообще
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 21:33
уверен на 100% что у кого то из старожил эта схема есть. просто либо не заглядывают в эту ветку, либо просто лень. Кроме того я просил только часть схемы.
Просмотрел первым делом, еще до того как создавать тему все ссылки по схеме на мою платформу плюс все 6 ссылок по запросу «MB40IA схема» результат нулевой. У меня у самого опыта не достаточно по замене термодатчика, точнее я никогда этого не делал в ноутах, поэтому хочется разузнать все досконально чтобы постараться максимально исключить ошибку.
процы пробовал разные b980, i3-2310, i5-2450 результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 22:44
Кругом одни враги да? Ну верующих бесполезно переубеждать и даже глупо
первая ссылка гугла
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-27885
но она вам думаю не поможет
в меню зайдите, которое я вам написал - там что? галочки все снять если есть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:07
галочки все итак сняты.
под процом, со стороны сокета датчика нет, стоят только кондеры.
мульт it8518e подскажите куда на него заводятся показания температуры и не в цифровом ли они виде?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 02:33
с обратной стороны сокета кстати тоже ничего похожего на термодатчик нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:51
старайтесь не хамить и не умничать на этом форуме
:smu:sche_nie:
блокирую аккаунты быстро и без зазрения совести
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:34
Можно попробовать me регион вычистить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 06:11
регион вычистил - ситуация с процом пришла в норму. но датчик по прежнему врет. направьте куда копать.
на данным момент есть мысли поменять ite8518e. он может так косячить?
Жаль, но в наличие его нет, буду заказывать, подскажите как уточнить что причина именно в нем?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 10:48
Не нужно его менять. У вас есть программатор под него? Лучше перешить теперь биос средствами операционной системы. В таком случае мульт прошьется заодно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 14:14
Программатора нет, но можно взять в аренду если очень нужно будет. Только вот биос шьющийся под виндой для этой платформы я не встречал, модель DNS 0170146
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 17:41
Здесь есть инструкция, должно сработать. http://club.dns-shop.ru/forum/?p=1&acti ... d&id=34468 только биос берите для своего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 04:25
блин, тема та что нужно, но нужный мне набор файлов биоса уже удален с rghost (
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:22
какие то еще варианты возможны? может есть отдельно прошивка для ес контроллера, попробовать ее прошить?
