Текущее время: 21 мар 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Compal LA-7988P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:26
Пришел с неисправностью - не реагирует на кнопку вкл.
Был сквозняком полевик(PQ801) в верхнем плече питания видео. Поменял, реакция на кнопку есть, все напруги поднимаются, на этом всё, черный экран.
Сопротивление этой линии(+VGA_COREP) 40 Ом. Не многовато для N13M-GE\GL?
Хотелось проверить на встроенной графике отключением N13M, перестановкой страпов, но информации не нашел.
Никто не подскажет где стоЯт?
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-7988P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:33
Я в таких случаях обычно подкидываю загрузочную флешку и смотрю на ее лампочку. Если по ней видно движение загрузки, значит подозреваемый видик - подозреваемый не зря. Ну и 40 ом по линии питания видео явно не нормально.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:42
Да, и судя по схеме, картинка там выводится через HM76, и если у вас поднимаются все напруги, включая видеоядро проца, то картинка должна быть. Графика ж переключаемая. Возможно придется попробовать видик снять, мало ли что с ним там случилось.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:58
На +VCC_GFXCORE_AXG ~0.818V
Изо же не появится при простом отключении питалова N13M, страпы же нужно переставить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:36
Думаю, что на вашей плате никаких страпов переставлять не надо. Поймите, что ваша плата изначально рассчитана на то, чтобы выводить картинку из процового видика. Переключение дискретки/интел HD выполняет сам PCH, а не как то иначе. Горелая дискретка может мешать инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 17:27
Вы только не учитываете такую мелочь, как то что на большинстве плат есть свой алгоритм инициализации и вполне возможно, что для прохождения онной необходимо чтобы проинициализировалось дискретное видео. Не спорю есть платы где сие в принципе не обязательно и даже если дискретка померла (не имеется ввиду короткое по питанию, там своя история), то плата пуститься и проинициализуется, и будет работать, но в большинстве случаев всё ни так просто, например алгоритм прописан в биосе и он стопорится на инните дискретки, или же как говорилось выше про страпы которые устанавливаются под определённую конфигурацию платы (тут и производитель видео памяти и под видеочип и тд.) и в данном случае если страпы оставить так же, то иннита не будет как и в случае с биосом.
Если по делу, то конечно как-то подозрительно сопротивление в 40 ом, так то слишком это много.
На счёт страпов, если ориентироваться по LA-7981p то смотрите 19 страничку, там увидите страпы, поставите в UMA, а там видно будет (там всего то надо 2 резистора перекинуть) :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:38
Матюхин Алексей если ваш пост, первая его часть, был адресован мне, то большое вам спасибо за то что поделились своим мнением. Все что вы написали, абсолютно верно, только никак не касается того что я хотел сказать ТС.
Я основываюсь на своем опыте, конкретно эту плату я делал не один раз и могу с уверенностью сказать что ни разу не перепаивал там страпы. Убитое видео там вполне диагностируется и без них. Конечно, если это слишком сложно, и проще будет со страпами, то как душе будет угодно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 22:37
ТС, если еще нужно, сопротивление по линии +VGA_CORE чипа N13P-GLR-A1 около 3 Ом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 23:20
Спасибо за информацию!
Если 3 Ома, то видюк вылетел, жаль конечно.
Заморочки со страпами как раз таки и нужны мне для оживления аппарата без замены видео чипа.
Да и снимать его если честно не чем ни у нас, ни в других мастерских нашего городка.
При включении с загрузочной флешкой индикация на ней промаргивает несколько секунд.
Про страпы есть и в родной схеме, но вот боардвьива нету нигде от этой платы.
Если же найти хотя бы скан платы, которая изначально была в UMA, было бы супер, но пока инфы не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 01:43
volosatiy
Давайте сделаем так. Сейчас у меня лежит LA-7981P (эта плата такая же практически как и у вас) после другого сервиса. Завтра буду ею заниматься, если удастся её поднять, специально для вас сниму высокие ключи в питальнике видика и посмотрю, как оно себя поведет. Результаты передам вам и впоследствии постараюсь помочь реализовать вашу задумку, пойдет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 10:39
dominusmoertes Это было бы просто замечательно!
Кстати, к каким точкам подпаиваете пост карту на данных платах, где поудобнее?
Возле PCI-e где должны быть резисторы распаяны?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 21:22
volosatiy
Итак, свою плату я сделал. Подтверждаю то что писал выше. Ключи снимать не пришлось, там есть PJ801, она отрезает 19V от питальника видео. Все прекрасно стартует и показывает картинку с отключенным n13, никаких дополнительных манипуляций, страпов. Это может значить либо то что ваш вылетевший видик где-то коротит один из важных для старта машины сигналов.
Кстати вопрос к вам по поводу биос, прошивали ли вы в свою плату проверенный дамп? Из за проблем с питанием, которые были у вас, вполне мог и слететь. Постку на эту плату я никогда не распаивал, но по мне та конечно удобнее будет припаяться возле разъема WiFi к площадкам резисторов что предусмотрены для прикрутки LPC, ну либо просто распаять там эти резюки чтобы не морочиться и вставлять карточку в этот самый разъем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 22:02
Хотел вам фотку сделать, да батарейка на фотике села. В общем увидите их там, пустые места возле торца Wi Fi разъема.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 16:43
Сегодня добрался до платы, распаял пост карту возле мульта,
не стал вызванивать что там куда идет к pci разъему, включаю, пост коды побежали и далее 00,
картинки нет не на внешнем, не на встроенном дисплее.
Подкидываю винт, судя по пост кодам идет загрузка ОС,
через пару минут появляется Logon винды на внешнем экране...
Ноут как оказалось перебирали до меня, шлейф LVDS вставили в разъем матрицы не полностью и наискосок.
Хорошо не убил ничего блин.... Короче изо есть и на внутреннем теперь.
Вывод для себя - не торопясь, проверять все по два раза)))
dominusmoertes, отдельное спасибо, изо на данной плате действительно выводится без лишних действий со страпами, в моем случае я даже питание не снимал с N13M
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:23
Убрал PJ801, дискретка исчезла из диспетчера устройств, цель достигнута, еще раз огромное спасибо за подсказки!
cron
