Текущее время: 12 апр 2026 15:24
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:16
Доброго времени суток.
Принесли ноут hp probook 4520s c такой проблемой :
включается дает изображение доходит до загрузки винды,перезагружается , опять заводится начинает грузится но уже меньше впемени проходит до перезагрузки и так время сокращается.
уберали жосткий , подбрасывали другую оперативу, прошивали биос.
помогите советом мб ктото встречался с такимже???
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:33
Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:52
xx785ea#acb Intel Core i3-380M (2.53 ГГц) ATI Radeon HD6370
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:39
Похоже видик умирает. Вот тема есть там на подобие дефект. http://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=20088
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 23:14
На работе сегодня такой же зверь. При первом включении доходит то приветствия а дальше начинает отрубаться. После прогрева видеочипа работает нормально. Чип заказан, клиент ждет замены. Попробуйте дунуть на него для диагностики.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 23:44
Благодарю попробуем
