Текущее время: 15 апр 2026 06:19
 Заголовок сообщения: Sony (Z50CR MBX-266)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:42
пришел без изображения ни на внешке ни на лсд,
видео 216-0833000 гретое,
заменено на новое -видео нет
прошил биос-включился.
Заходим в биос, меняем uefi на legasy, рестарт и черный экран. но с харда грузится.
Шил несколько версий.
Видяху пока не трогаю, хочется совета.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (Z50CR MBX-266)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:23
шили main+ec ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 09:13
шили main+ec ?
да, оба.
причем чтоб опять увидеть картинку нужно заново прошивать
флэшки менять пробовал.
еще заметил: когда в биос пытаюсь зайти не всегда получается быстро. иногда висит и может не пустить
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 10:18
а если просто биос сбросить? не проходит пост? я б наверное в сторону хаба глянул. старт после обнуления настроек биоса-МЕ намекает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 11:47
выдергивание батарейки кмос, зажатие кнопки повер на несколько секунд, не помогает. перемычки под слотом памяти тоже потыкал. Так что обнуления не происходит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:30
подкинул новый хаб-без изменений.
всетаки склоняюсь что проблема с биосом.
помогите пожалуйста собрать чистый.
mbx266_backup.part2.rar [821.85 КБ]
mbx266_backup.part1.rar [1.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:33
model SVE151A11W
product name SVE15116EAB
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 16:42
зашил чистый. без изо грузится с харда.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 11:09
Ваш родной, до прошивки который остался? До вас не шили? Хаб какой?
Там по аналогии c z70cr рискну предположить кучка версий разных и при не той прошивке будет подобный эффект, сам на z70cr мучался пару раз, когда плата прошитая до меня приходила с неисправным видео
по сигнатуре BVDT в дампе ищется идентификатор - будет типа:
R0200E6, где 0200 порядковый номер версии, а E6 "уникальность" платы - как-то так)
еще можно сделать загрузочную dos флешку и вогнать туда утилиту, id видео пишет в файлик (ну мало-ли)...
ATI_ID.rar [204.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 14:02
да, с этим пришел.
следы пайки были. не исключено что шили. хаб BD82HM76 SLJ8E
утилитой не считал ничего. Моргнет несколько раз и горит.
а теперь самое интересное: родной чип похоже 3002 :smu:sche_nie: тут я конечно лоханулся
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 14:10
вот
777.jpg [ 133.48 КБ | Просмотров: 2280 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 14:15
по информации 3000 напрямую не встанет вместо 3002.
теперь просьба модифицировать биос под новый 3000. Времени очень мало, боюсь сам не разберусь быстро.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 14:54
в прошивке прописан только 3002 :)
попробуйте ЭТО
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 16:37
огроменное спасибо мужики! выручили. успел.бук собирал уже при клиенте, особо протестировать даже не дал.
Еще раз себе твержу- тороПиська все усугубляет
Andrey Bogdanov (Doc) этот биос у меня был и он не прокатил!
smetankin (Сметанкин Владимир) с Вашим завелся!
Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 11:10
Тему новую решил не создавать, потому что ситуация подобная, как и у топикстартера. Затертое 3002 на конце видяшки, ну и соответственно впопыхах поставили 3000. На родном дампе нет картинки, на всех остальных, которые доступны, картинка есть до переключения в legacy. После переключения винду грузит но без изо. ME подкидывал на дампах чистый, все безрезультатно. Сметанкина Владимира дамп недоступен больше. Просьба прописать 3000 в родной дамп. Заранее спасибо!
Z50cr.rar [2.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 15:44
Забыл указать
Model SVE151A11W
Product SVE15117FGB
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 10:46
Может у кого-то сохранился дамп Владимира Сметанкина? Перезалить бы его на сайт или на обменник какой?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 16:46
В общем благодаря усилиям форумчанина viktornovikov51 получился правильный дамп для моей материнки с трехтысячным видео, которое с его позволения выкладываю. Проверено - все работает корректно, определяется только как 7600M серия.
Z50CR3.rar [2.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 17:34
на другом аппарате он также может внятно не заработать...
в случае с сони идеально пилить сервисные имиджи под хабы 70/76 (и опционально вынь 7/8), чтобы всё адекватно бегало, НО в открытый доступ это никто выкладывать не будет :) наелись уже...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 17:41
Выкладывают порой и даже делают "по заявкам телезрителей", но зря
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 18:03
а чо бы не сделать? пока есть свободное время))
