Текущее время: 12 апр 2026 13:45
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:13
Подскажите пожалуйста что может быть. При включении зарядки(родной) из ноутбука пошёл дым. От батареи ноут включается без проблем, выход на зарядке 19 вольт(проверил мультиметром). За ранее спасибо за ответы.
P.S. За месяц до этой проблемы меняли гнездо питания.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:19
транзистор по входу вполне вероятно бзднул. в чем проблема то? разбираете, я думаю там все будет видно - и как меняли гнездо, и что сгорело.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:37
Спасибо за ответ. А сколько может стоить такой ремонт в сервисном центре?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:48
откуда ж я знаю расценки на ремонт ноутбуков в Омске?
http://ascnb1.ru/omsk-main/omsk.html - позвоните, опишите ситуацию подробно, думаю приблизительную стоимость озвучат.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 00:47
судя по всему вы не ремонтник, а обычный пользователь.
так что все советы вам о том, что сломалось - это только нагадим своим коллегам
ремонт цепей питания - от 50 уе.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
