Текущее время: 31 мар 2026 04:47
 Заголовок сообщения: Ноутбук Emashines e430 не изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 11:09
у ноутбука Emashines E430-102g16Mi такая проблема менял на нем северный мост 216-0752001. После замены на новый ноутбук включается работает но после 3-5 включений выключений перестает выдавать картинку. при включении на секунду загорается подсветка и тухнит. менял 3 разных чипа и результат такой же после замены работает и после очередного выключения перестает. ставил эти чипы на другие ноуты работают без проблем. Может кто сталкивался с эти ноутом почему он отвергает чипы? Я поначалу подумал что брак в чипах но после того как запаял в другой ноут и он там работает вторую неделю исключил эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Emashines e430 не изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 16:55
Платформу не указали, измерения так понимаю лень делать или другая причина? Может у Вас банально датчик Холла дурит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 16:59
+ батарейку сменить с пзу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 17:02
батарейку менял с севшей батарейкой он включается и сразу отключается. температуры показывает при нагрузке не выше 55 градусов на ощуп где то так и есть
