Текущее время: 08 апр 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 после падения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 22:26
Lenovo Z565
La-5754p rev. 2.0
216-0752001 север
216-0809024 видео
216-0697020 юг
После падения. Включается не стартует, пищит.
Нужна помощь в расшифровке звукового сигнала: 3 длинных 2 коротких звучит 2 раза потом.
Знаю что после падения в основном отваливаются пятаки у сокета и чипов BGA, думаю вот что в первую очередь поднимать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 после падения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 00:29
http://support.lenovo.com/en_US/diagnos ... D=HT035729
http://support.lenovo.com/en_US/detail. ... IGR-4L4TT5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 17:53
Продолжу тему. У меня похожая проблема. Тоже Z565 после падения. Тоже пищит.
Правда со слов клиента при падении только матрица разбилась, её заменили и ноут работал ещё сколько-то.
По ссылкам Максима ничего не понятно.
В моём случае пищит так:
*-**---**---**, где * короткий, а - длинный сигнал.
Проц и память менял, север и видео грел. Что интересно при снятой памяти всё также. Подозреваю сокет...
Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 18:20
Вам ремонт или по бикам диагностика ?
Подозрения все после полных данных, начиная с платформы, заканчивая симптомами и измерениями.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:14
Прошу совета.
Какой смысл греть чипы после падения? Закажите тестер сокетов, проверьте на отвал, поприжимайте все чипы к плате, ещё посткарту нужно подпаять.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:23
По моему я указал, что ноут работал после падения. Посему винить только удар я бы не стал. Ну а про статистику отмирания 0752001 вы и сами всё знаете.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:33
И всё таки, как расшифровать эту звуковую последовательность?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:30
далась она вам.
Подпаяйте посткарту.Сначало проц другой подкиньте, посмотрите меняется ли посты, потом память, биос.Затем дуньте на север.
Проверить питания, но всего быстрей кроме проца оно будет нормальным.
PS не всегда верьте клиентам на слово, я уже поподался тоже.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:32
Проблема была в сокете, отреагировал на изгиб.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 11:56
Подниму тему. У меня уже во втором таком ноуте проблема была в частичном отвале разъёма (ов) планки оперативной памяти. Хорошо видно под микроскопом. Нужно снимать их и восстанавливать площадки с дорожками. Может кому то пригодится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 11:59
И ещё одно. Это ноутбук пищит даже в рабочем состоянии если не вставлена оперативка. Звуки, описаны выше в постах, это звук отсутствия оперативно памяти.
