Текущее время: 01 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ61 Quanta OP6
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:45
Доброго времени суток!
Принесли в ремонт HP Compaq CQ61 Quanta OP6, без севера 216-0752001, но было замечено что отсутствует часть керамики и может быть чего-то еще, нет ли у кого фото обвязки.
Сделал фото извиняюсь за качество =) выделил красным подозрительные места!
cq612.jpg [ 289.81 КБ | Просмотров: 2226 ]
cq61.jpg [ 236.66 КБ | Просмотров: 2226 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61 Quanta OP6
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 14:19
Схема доступна, позиционные обозначения элементов на плате есть.
На форуме в соответствующей теме искать не пробовали?
viewtopic.php?p=381276#p381276
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 14:20
пробовал, ссылки не актуальные!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 14:26
Приношу извинения, плата Quanta OP8
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 15:47
Да, и правда.
В качестве компенсации
viewtopic.php?p=688642#p688642
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 15:48
Установил север, изо есть, ноутбук запускается, но зависает при входе в BIOS также не начинает чтение жесткого диска, также зависает, прошил биос, результата не дало. может-ли это быть связано с обвязкой северного моста?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 16:11
С отключенным жестким и без входа в биос, просто после вкл. тоже зависает или нет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 16:21
Без жесткого диска, появляется заставка Compaq, далее черный экран и в верхнем левом просто виден нижний слэш "_" и все, на этом висяк, нет реакции на Ctrl+Alt+Del, хотя реакция на клавиатуру есть в начале, запуска, при заставке Compaq реагирует на F2, но получаю тотже черный экран со слэшем в углу..
Спасибо за фото, отсутствовали некоторые элементы поставил их на место.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 17:09
Заметил что при установке севера, на следующих конденсаторах на чипе короткое, при снятом нет кз на чипе, кстати, взял новый чип, перекатал на свинец, проверил на слипшиеся пятаки плату, все в норме, дефект тот-же..
теряюсь в догадках.. память поменял, проц поменял.. идеи пока закончились..
2001.jpg [ 217.43 КБ | Просмотров: 2188 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 17:31
Такие КЗ - это нормально (закорочены неиспользуемые секции).Пора посты смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 19:05
подкинул пост карту, останавливается на 27 коде бывает на 28 останавливается, но есть одно но!! я вставил пост карту в разьем вайфая, при включении, ноут ругается на отсутствие вайфая и зависает, нет реакции на клавиатуру с кодом 27 или 28. или на этой плате нужно подпаиваться пост картой отдельно?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 11:55
27 Разрешается прерывание INT 09h. Снова инициализируется контроллер клавиатуры
28 код Autosize DRAM
Пробовал пропаять сокет не помогло
на что еще можно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:08
Дунуть на юг, снять периферию, перепроверить обвязку, в USB заглянуть / звякнуть линии...
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 20:53
Попался бук с такой же неисправностью! После замены севера весит на посте 28! Решилась как то ваша проблема?
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 21:20
Там должен с завода стоять 215-0752007(которых нет уже давно),с другими мостами будет себя так вести
Пример http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38616
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 06:35
Самое интересное что изначально там стоял 2001 север и как то работал!
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 07:37
А самое интересное, что OP6 указанная в заголовке темы вообще на интеле :-)
OP8 - другое дело, там 2 варианта 2007/2001
