Текущее время: 22 мар 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Asus K53S нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 14:31
Доброго всем времени суток!
Пришел аппарат, с отсутствием изображения на матрице.
Инициализацию проходит, подсветка горит, на внешний монитор изображение подается.
Плата чистая, не грелась, пробовал несколько bios'ов - помогло.
Напряжения на выходе из разъема для шлейфа присутствуют. (есть рабочая плата, сверялся по ней) Матрица и шлейф были подкинуты с донора.
Подскажите куда копать.
Asus K53SJ. Плата K53SV Rev. 2.3
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 15:07
видео там вроди дискретное?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 16:00
Да, NV 520M
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 17:25
А что с напругами на матрице ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 18:14
Прошу прощения на первый пост прошивки bios "НЕ" помогло
И еще одно разные матрицы ведут себя по разному, у родной горит только подсветка, у других хаотичные белые-цветные полосы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 00:01
У меня с такой же бедой принесли K43SJ, подозрение на НМ65.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 23:12
Оказался не хаб. На матрице вылетел предохранитель и микруха что-то типа ST AP36E...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 00:02
Видеочип.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 02:35
Попробуйте подуть термофеном на кристал по очереди (видеочип и мост) 20 секунд 270 градусов, если чипы AMD, диагностика должна пройти успешно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 02:58
Не советуйте фигни всякой, K53S это платформа Intel
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 05:07
ну начнем с того, что на интелах тоже бывает видео атишное, у топикстартера нвидиа. а закончим тем, что проблема у тс-а связана с видео... может оно сдыхает, а может то, через что оно идет(хаб, комутатор) как на этой плате реализовано - не знаю...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:17
Прогрев в данном случае не помог.
Тема похожа на эту http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=22051
Так же не было детальки около разъема, но в моем случае перемычка не помогла.
Если у кого есть, фотку бы рядом с разъемом, хорошего качества, в сети не нашел
