Текущее время: 22 мар 2026 16:49
 Заголовок сообщения: emachines e528 (quanta zr6) автостарт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 22:37
Ситуация следующая изначальна бук не реагировал на кнопку включения, после долгих поисков обнаружил обрыв дороги возле правой кнопке тачпада, восстановил бук запустился но при подключении ЗУ - на мгновение включается кулер, зажигается индикация включения на кнопке и на корпусе, зажигается Caps, Num, дальше при нажатии на кнопку включения ноут нормлаьно включается, насколько я понял нужно восстановить сигнал maind, Но КАК это сделать? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: emachines e528 (quanta zr6) автостарт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 13:32
чтото одно с другим не вяжется
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 16:09
Восстановил оборванную дорожку, которая проходит возле правой кнопке тачпада, все бы хорошо но есть одно но, все как в этой теме viewtopic.php?f=231&t=113474&start=0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 18:25
нужно бы по сигнальчикам пройтись, иначе -к гадалкам
что касается не снятого MAIND: PQ44 нормально отрабатывает ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 19:07
Нашел еще 1 обрыв дороги сигнала vin, восстановил все норм, только еще пол клавы не работает, хз возможно клава не исправна подкину другую а там видно будет.
Снимок.JPG [ 102.44 КБ | Просмотров: 506 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 19:32
eisgolem писал(а):
Нашел еще 1 обрыв
а кто и зачем плату обрывал?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 20:44
Время их обрывает, обрывы на пятаках для замеров напруг между дорогой, на фото выше видно эти пятаки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 17:48
Подкинул другую клаву все ок, бук полностью исцелен.
