Текущее время: 22 май 2026 05:54
 Заголовок сообщения: LA-4855P ACER5734Z чарджер BQ24751A
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 01:41
Доброго времени суток
Имеется LA-4855P
состав GL40
478
ICH9
проблема в том что чарджер BQ24751A неоткривает входние ключи (PQ10, 11)
BQ24751A менял - поведение идентично
входние ключи тоже менял
измерения
на 28 ногу через диод PQ10 приходит напряжение с адаптера
на 5 (ACDET) и на 8 (OVPSET защита от перенапруги) ноге по 2,7 в образованих делителями что судя из ПДФ норм и хорошо
13 Pgood высокий потенциал, а должен быть низкий, ну оно и понятно
7 нога ACOP если потенциал на ней при включении достигает 2 В то чарджер рубается в защиту, на ослике такого пика я невидел поетому оставил в покое
на 10 ноге неподимается VREF !!!
напряжения на 6 (ACSET) 1 (CHGEN#) подимаются после того как появится VREF
в чарджере (та часть что заряжает) все проверено нетрогаю его....
ВСе остальное в ноутбуке исправно если посадить затворы входных ключей (PQ10, 11) на корпус (что должен делать BQ24751A) то бук работает!!!
менял керамику по VREF PC61 и PC55 на ACOP (7 вивод) без результатов, но замечено что когда в момент подключения адаптера к плате стоял щупом осцила на ACOP (7 вивод) то чарджер часто срабативает и бук заводится, входние ключи откриваються
поменял по етому поводу PC55 на большую емкость 1мФ тоже поменял на меньшую 0,047 начал срабативать иногда без касания щупом (раз через два) входной резистор PR57 (0.015 Om) менял и перемыкал....
голова розпухла, незнаю чего он хочет, многое упустил, помогите кто всилах....
 Заголовок сообщения: Re: LA-4855P ACER5734Z чарджер BQ24751A
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 11:47
Наверное на VREF КЗ. Поэтому 3,3 вольта LDO и нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 11:55
из даташита
When ACDET rises above 0.6 V and PVCC is above 5 V, all the bias circuits are enabled and the REGN output
rises to 6 V and VREF rises to 3.3 V
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 17:22
спасибо, "очень помогло" .... если бы там было кз, нубук давно радовал бы клиента....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 17:31
из даташита
до этого момента я шит недочитал.... PVCC = напряжению адаптера - падение на диоде
ACDET при 19 В на адаптере (у меня от лаба питается) 2,7 В
то есть все инейбл, про то что нет VREF я писал а вот REGN я упустил и вообще внимания непридавал етому выводу!!!
даже в те моменты когда схема запускается REGN = 0 В там нету 6 V
сижу смотрю что к чему...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 18:28
походу таки BQ ха мозг пилит... поменял две разних мс невключается один хрен, вернул только что назад предидущую, с ней VREF подимается постоянно четких 3,3 В, а с последней через раз причем если VREF поднялся то бук пускается, с этой ключи входные закрыты постоянно....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 18:47
таже тема у человека из соседнего форума http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8165 интересно чем у него закончилось....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 01:51
получил новый чарджер от проверенного поставщика, поведение идентичное родному, все сигналы + VREF поднимаются, нет только REGN (24) все детали в обвязке живы 6В не поднимается, ключи не открываются....
чего ему не хватает.....
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 01:03
в батарее дело скорее всего. regn для нижнего плеча и вольтодобавка для верхнего, без батары его нет.
морочил себе голову этой же проблемой,поменял три шимки с доноров, ничего не менялось, вспоминая историю, с донорскими кодеками - когда только 7й оказался рабочим, я купил новую микру и обнаружил , что при подключении старой батары появляется regn, а с новой из партсов тишина, не хочет ее.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 01:21
в шите написано лишь, что PWM low side driiver posiitiive 6 --V supply output. Connect a 1 -μF ceramic capaciitor from REGN to PGND, close to the IC
Use for high side driver bootstrap voltage by conecting a smal-signal Schotky diode from REGN to BTST.
