Текущее время: 22 мар 2026 06:24
 Заголовок сообщения: New 71 LA-5893p залитик нет дежурок
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 21:37
Всем здравствуйте! данная плата была залита в районе тачпада, возле микросхемы pu18! подскажите пожалуйста номиналы резисторов которые обвел красным! ссылка на фото http://s019.radikal.ru/i617/1601/44/42f460ebb671.jpg
напряжения на pu18
1-0v
2-3.3v
3-12v
5-1.55v
6-3.3v
7-0v
8-19v
греется транзистор pq67, его замеры
1-3v
2-3.55v
3-6v
на шимке дежурки на 6ноге vin - 3.5v
Менял дежурку pu16, pu18 и pq67, все без изменений! подскажите куда дальше копать? Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: New 71 LA-5893p залитик нет дежурок
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 21:46
верхний 84,5К точный
нижние по 10К
на форуме это есть, вам искать лень
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 10:41
напряжения на pu18
1-0v
2-3.3v
3-12v
5-1.55v
6-3.3v
7-0v
8-19v
1-3v
2-3.55v
3-6v
На соседнем форуме товарищ,даже со всеми обозначениями и номиналами расписал pu18.pd5 проверьте
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:56
был гнилой резистор на 84.5k возле pu18 и pd1 в коротком, резистор и pd1 поменял, дорожки восстановил! теперь напряжения на ножках pu18
1-3.2
2-3.3
3-3.7
4-0
5-0.72
6-3.3
7-0
8-18
Но дежурных напряжений все равно нет...На кнопке питания 18в...после pq52 напряжение 3.54в...греется транзистор pq67...транзистор менял,безрезультатно...подскажите куда еще копать???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 21:12
1-3.2
2-3.3
3-3.7
4-0
5-0.72
6-3.3
7-0
8-18
В первом посте хотел написать pd1 конечно,pq63 проверьте,по B+ какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 11:27
Donald писал(а):
1-3.2
2-3.3
3-3.7
4-0
5-0.72
6-3.3
7-0
8-18
pq63 заменил...1ножка 19в, 2ножка 0.26в, сопротивление по В+ бесконечное...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 11:56
Что на 5 и на 7 ноге pu6?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 15:10
вы имели ввиду на pu16? на 5ноге - 0в, бесконеч сопротивление...7нога висит на земле, сопротивление 2ома...напряжение на ней 0.22в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 18:13
А на 6 ногу питание приходит?Если разорвать pj19 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 19:56
потому что
проверьте PU30 или сразу ЛБП на VL, только без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 22:17
AVN писал(а):
потому что
на pu30 1ножка vcc в коротком...подцепил лбп, греется дежурка rt8206b...ее под замену? странно я ее менял уже...правда брал с донора...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 00:13
может пропаял плохо?,попробуй поменять на новую,заодно,когда снимешь проверь сопротивление по этим линиям,питание не подключаем,при снятой шимке(ты знаешь :a_g_a: )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 00:52
Перепаял rt8206b на новую, дежурные напряжения появились! на кнопке включения 3,3 есть! плата включается, на 3 сек,вентилятор вращается и выключается! и так циклично включается и выключается...( Проц поменял на другой, оперативку другую подкидывал...безрезультатно...на дроселях в момент включения PL32 - 1.5в, PL30 - 1.8в, PL28 - 3.3, PL27-5в, PL29-0.48в, PL9 - 0в...биос пока не пробовал шить..сопротивление по PL9 - 2ома...я так понимаю нет питания видеочипа? пробовать снимать видеочип?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 00:07
возможно не вся последовательность старта выполняется, и она пытается в цикле прокрутить её.
проверяй остальные напряжения, сигналы, не на одной дежурке ж плата работает
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 19:05
видеочип снимать не стал, для видео это вроде бы нормальное сопротивление...биосы прошил оба...безрезультатно,циклический ребут остался..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:45
Попробуй сетевуху скинуть
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:48
У меня похожая ситуация на этой плате была,только изо появлялось и бук рестартился..тогда замена мульта решила проблему
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
